Heckklappe funktioniert nicht mehr
Mercedes C-Klasse S204
Hallo zusammen, ich bin neu hier und weiß nicht ob das schon mal jemand hatte, aber zumindest hab ich nichts gefunden.
Meine automatische Heckklappe geht ganz normal auf und rastet oben im Gelenk auch ein. Das hält er so ca. 2 Sekunden und dann knallt es auf Kopfhöhe runter. Also aus dem Gelenk hackt es sich aus und fällt runter.
Die Dämpfer habe ich schon gewechselt und das Problem ist immer noch da.
Liegt das Problem an der Hydraulikpumpe, dass da das ÖL schon veraltet ist oder an dem Motor inkl. Antrieb und Gelenk selbst?
Ich hab ein Video gesehen von einem anderen Model, da hat er das ÖL in der Hydraulikpumpe gewechselt und dann war das Problem weg. Wo wäre die Hydraulikpumpe denn im S204 verbaut?
Hoffe jemand kann mir helfen!!
Vielen Dank im Voraus!
LG
Michi
20 Antworten
Bei Deinem eigentlichen Problem kann ich Dir leider nicht helfen.
Allerdings kann ich Dir sagen, dass die elektrische Heckklappe bei der C-Klasse S204 nicht über eine Hydraulik gesteuert wird. Du hast vermutlich ein Video von einer S-Klasse o.ä. gesehen. Beim S204 läuft das über einen elektrischen Antriebsmotor, der im Kofferraum unter dem Dachhimmel auf der Fahrerseite verbaut ist.
Vielleicht hilft Dir dieser Thread zum gleichen Thema weiter:
https://www.motor-talk.de/.../...e-heckklappe-defekt-t7284792.html?...
Achso Okey dass macht dann so Sinn. Ja war tatsächlich eine S-Klasse, dachte bloß die arbeiten dann nach dem selben Prinzip.
Aber dann weiß ich Bescheid, dass es nur an dem Motor liegen kann!!
Vielen Dank!
Jetzt hab ich aber schon probiert so ein Motor zu finden zum Kauf, aber die gibt es nirgends bei den Teile Händlern….. Ich finde die immer nur gebraucht bei eBay. Ist das normal oder muss ich dafür extra in eine Werkstatt?
@Michi7777 schrieb am 7. Februar 2024 um 09:16:16 Uhr:
Wieso kann es nur am Motor liegen?
Der Motor / das Getriebe wird bei allen S204 die ich kenne in der oberen Endlage hörbar ausgekuppelt.
Dann halten wie bei jeder anderen Heckklappe ohne Elektroantrieb nur die Dämpfer die Klappe noch oben.
Baue dir die richtigen Sirius Dämpfer (Erstausrüster ohne Stern) ein. Dann sollte alles wieder funktionieren.
Ich hoffe du hast deine Heckklappe nicht mit irgendwelchem schweren Mist wie Spoiler und auch nicht mit fetten Lautsprecher "verschönert".
Dann würdest du stärkere Stoßdämpfer benötigen.
@Allestester schrieb am 7. Februar 2024 um 09:26:43 Uhr:
Ja genau das hat er immer gemacht und macht er auch jetzt. Aber jetzt fällt es um 20% wieder zu auf Kopfhöhe. Als ob der vom Motor einfach komplett losgelassen wird. Und dann halten ihn nur noch die Dämpfer. Und das sind neue Dämpfer. Die habe ich gestern eingebaut.
Und ne ich habe bei dem nichts gebaut, ist alles original.
Würde auch sagen es sind die Dämpfer.
@matthiaslausb schrieb am 7. Februar 2024 um 11:59:10 Uhr:
Aber sind komplett neue Dämpfer drin. mit der Richtigen OE Nummer und alle Maße und Kräfteangaben passen auch.
Wie kann das sein?
Vielleicht sind die Dämpfer defekt, auch wenn sie neu sind.....
Ja das wäre natürlich richtig beschissen.
Dann muss ich wieder welche kaufen und das testen……
Du musst bei der automatischen Rückwandtür also mit Code 890 zweimal die A2049803064 Dämpfer einbauen.
Stabilus ist der Erstausrüster. Die gibt es auch im Zubehör ohne aufgedruckten Stern.
Siehe hier: https://mercedes.7zap.com/.../#150 das unterste Teil 150 also für Code 890 und die letzte Ersatznummer.
Wenn du günstige Dämpfer aus dem Zubehör eingebaut hast gib sie zurück!
Ich bitte um Rückmeldung. Danke
Ps. Weiter oben habe ich SIRIUS als Hersteller geschrieben. Ich bitte das zu entschuldigen.
Hier: https://www.bandel-online.de/.../...appe-mercedes-benz-s204-kombi.html gibt es bei BANDEL aktuell 2 Stabilus für den CODE 890 für einen Superpreis von 38,38€ incl. Versand.
Dafür bekommt man bei MB nicht einmal eine "Gasdruckfeder". 🙂
https://originalteile.mercedes-benz.de/gasdruckfeder/a2049803064
Okey vielen Dank!!
Ich habe welche von becker gekauft, weil die günstiger waren, aber dann liegt es wohl daran.
Kann ich die noch zurück schicken, obwohl die eingebaut waren?
Aber ob die für eine Automatische Heckklappe geeignet sind?
Also die Daten haben übereingestimmt mit DEN VON stabilus und da stand auch extra da für Elektrische Heckklappe.
Deswegen müssten die passen, aber ist wahrscheinlich einfach nur scheiß Qualität.
