HD mit Santee Rahmen kaufen oder nicht
Hallo Gemeinde hab da eine HD als absoluter HD Einsteiger in Aussicht.
Bin mir aber nicht sicher ob das was seriöses zum fahren und nicht zum schrauben ist?
das Moped steht anscheinend jetzt 5 Jahre in der Garage.
Hat einen HD Independent Santee Rahmen mit einem 100 cci Rev Tech Motor mit einem 42 Hsr Mikuni und 5 Gang Getriebe.Heckteil Bikeschmiede. Soll Alles eingetragen sein, bis auf die Alpha Industries Krümmer und der Hypercharger. Hinterrad 180/70 R 16,vorne 100/90-19 auf Zodiak Felgen. Leistung 48 kw.Bekannter Mangel Standrohr undicht. Motor dreht. Standschäden sind möglich.
Laut Angaben BJ 7.2007 Motor 1637cc 7000km
Nun meine Frage ist es sinnvoll sie zu kaufen oder lieber di Finger lassen
Besten Dank im Voraus
Stell nochmals Bild dazu
14 Antworten
kommt drauf an, Preis und Qualität des Zusammenbaus
aber lass als Einsteiger lieber die Finger weg
Also... wenn als Hersteller Harley Davidson im Brief steht Finger weg! Da Harley diese Motorrad sicherlich nicht hergestellt hat, ist das getrübt und wertlos. Somit musst du jederzeit mit einem Einzug vom KBA rechnen bzw. mit Schwierigkeiten bei TÜV usw.
Rein optisch sieht das Ding mächtig verbastelt und fertig aus. Es handelt sich um einen Low Budget Aufbau aus Gebrauchtteilen. So würde ich das einstufen.
Wert, wenn der Brief in Ordnung ist nicht mehr als 5-6 Tsd. in dem Zustand. U.U. musst Du damit rechnen, das alles noch einmal auseinander muss, da das Moped eventuell etliche Mängel aufweist, welche Du erst im Nachhinein beim genaueren hinsehen entdecken kannst. Bis das Ding dann wieder wie ne 1 dasteht, musst Du viel Zeit und eventuell Geld investieren.
Also ich würde dafür nicht mehr wie 4-5 Tsd. zahlen in dem Zustand.
Richtig, alles ne Frage des Preises und auch richtig ist, dass dies eigentlich keine HD sein kann. Ist ja ein Eigenbau mit Santeerahmen.
Was meinst du mit Standrohr??
Mit HD hat das bike gar nichts zu tun.
Independent Choppers ist ein Bike-Shop aus Düsseldorf, der auch Bike herstellt und vermutlich als Hersteller im "Brief" steht. Haben einen guten Ruf und verstehen ihr Handwerk. Man könnte bei denen nachfragen, ob die das Teil gebaut haben.
Santee ist der eigentliche Rahmenhersteller und kommt damit auch als "Hersteller" in Frage, weil bei Motorrädern der Rahmen ausschlaggebend für die Bezeichnung ist. Die Rahmen sind qualitativ sehr gut.
RevTEc ist der Motorhersteller. bei dem Baujahr KÖNNTE es Probleme geben. Gab da mal eine zeitlang Schwierigkeiten mit den Motoren dieses Herstellers. Motor läuft nicht??? Dann Finger davon lassen!!!
Ich würde aufgrund des schlechten Gesamtzustandes, den unterschiedlichen Bauteilen und insbesondere dem Motor die Finger davon lassen, wenn Du das bike nicht super günstig bekommen kannst und selber schrauben willst.
Gruß Brus
Bei Eigenbauten kannst auch Peter Lustig als Hersteller eintragen. Alle Namen sind möglich solange du Rechte Dritter nicht tangierst.
RevDreck habe ich überlesen, ja da gab es mal große Probleme. Ein Kumpel von mir haben sie 2 mal einen Neuen eingebaut. Ob der 3te dann hielt kann ich noch nicht mal mehr sagen da ich so gut wie keinen Kontakt mehr zu ihm habe.
Lange Rede kurzer Sinn, Obacht!!!!!
Und wieso meinst DU das der Schrotthaufen von Independent gebaut worden sein sollte? Ich glaube so nen einfachen Müllhaufen würden die nicht produzieren. Die haben da schon ganz andere Kaliber im Portfolio. So etwas kommt aus ner privaten Hinterhofwerkstatt.... Kreativität oder sogar "können" kann ich hier in keinster Weise entdecken....
@KapitaenLueck schrieb am 26. September 2016 um 16:42:03 Uhr:
Richtig, alles ne Frage des Preises und auch richtig ist, dass dies eigentlich keine HD sein kann. Ist ja ein Eigenbau mit Santeerahmen.Was meinst du mit Standrohr??
Hat er geschrieben keine Ahnung er verlangt 8000€
Besten Dank an alle ihr habt mir richtig geholfen die Finger vo der Baracke zu lassen.
Wenn jemand eventuell eine relativ unverdaute fat Boy, softail, oder Heritage "günstig" wenn möglich Neuerers bj weis nehme jeden Rat gerne an
Besten Dank nochmal Gruss klaus
@desertbulls schrieb am 26. September 2016 um 17:52:24 Uhr:
Die Kombi von Santee-Rahmen und Revtec-Motor wurde von IC oft verwendet. Der Name, den der TE nannte, hat einen Bestandteil des Firmennamens, dass wird von Bikebauern gerne so gemacht.
Ob IC das bike so gebaut hat, weiß ich nicht, vielleicht hat noch mal jemand daran rumgebastelt, zB nach einem Unfall. Oder jemand hat ein begonnenes Projekt aufgekauft und mit einfachen Mitteln und Kenntnissen fertiggestellt. Oder IC hat nur ein Rolling Chasis verkauft... immer würde IC als Hersteller im "Brief" stehen. Gibt da jede Menge Möglichkeiten....
Gruß Brus
