Hat mein NCDC 2015 keinen Bordcomputer?
ich habe mir vor einer Woche einen gebrauchten Opel Corsa 1,7i CDTI gekauft.
Tolles Auto muss ich sagen (vor allem die Verbrauchswerte) 🙂
Aber ich habe eine Frage. Das Auto hat das Autoradio NCDC 2015 mit Navi und Autotelefon. Es gibt auch eine Bordcomputertaste, aber das Menü erscheint nicht.
In der Bedienungsanleitung steht, dass beim Anwählen des BC das BC Menü mit Verbrauchswerten usw. erscheinen müsste und man dann über "Systemeinstellungen" Dinge, wie z.B. Sprache, Einheiten, Kontrast usw. ändern kann. Ich kann allerdings nur die zuletzt genannten Dinge "nutzen", nicht jedoch die Funktionen des BC. Hat mein Auto nun keinen BC? Kann ich mir kaum vorstellen, wenn es solche Dinge wie Navi und AT hat...?!
Wenn die BC-Funktion tatsächlich nicht vorhanden sein sollte: kann man diese Funktionen des BC nachträglich "einbauen", bzw. die Software ändern? Oder ist es nur ein Gang zum Opel-Händler, der an seinem Diagnose-Gerät den BC aktivieren muss?
Vielen Dank schonmal für Eure Mühe!
Tim
73 Antworten
Du weißt natürlich das es das NCDC2015 auch in anderen Autos gibt? Im Corsa gab es offiziell nie! einen BC(bei der alten Radiogeneration)
Es gibt für den Corsa bis MJ06 aber nur die drei Displays TID,MID und GID!
Oh man NEIN!
Wie oft soll ich das noch erzählen?
Corsa alte Radiogeneration= TID+GID(so groß wie TID)
Corsa neue Radiogeneration= TID+GID(doppelt so groß die TID)
Du hast mich scheinbar nicht wirklich verstanden.
ALSO:
Wenn du ein CDR2005 hast ja? Dann brauchst du ein MID(welches es im Corsa nie gab). Dann kannst du dir den BC nachrüsten
Wenn du ein NCDC2015 hast dann hast du serie ein GID. Allerdings gibt es vom GID mehrere Generationen! Es gibt es einmal ohne BC Funktionen und einmal mit BC Funktionen.
Wenn du ein CD30MP3 hast dann hast du serie ein TID. Als Extra gibt es den BC. Den BC gibt es da aber nur in Verbindung mit dem großen GID(doppelt so groß wie TID. Siehe auch Astra H).
Hast du jetzt verstanden worauf ich heraus wollte?😁
Die Verbrauchsanzeige ist aus dem Handbuch des 2015 (Anleitung Bordcomputer) und man konnte auch offiziell den BC für den Corsa als Extra bestellen.
Meinst du die drucken für jedes einzelne Auto verschiedene Anleitungen(Radioanleitungen)? Den BC gab es offiziell in Deutschland nur mit der neuen Radiogeneration(CD30MP3 usw.).
Ich glaube manche Menschen verwechseln hier etwas, widersprechen sich andauernd und wissen schlussendlich nicht was sie schreiben, bzw. geschrieben haben...
Ist alles ein bisschen verwirrend. 😉
Ab MJ 2004, also FL, gab es das CD30-Radio.
Ab dann erst konnte man einen BC bestellen, aber nur in Verbindung mit dem grossem Graphic Info Display (GID, die riesige aufgesetzte Hutze).
Das andere Display, das Triple Information Display (TID, das kleine Display, kleine Hutze, also das was so aussieht wie von den Vor-FL-Corsas und den meisten Corsas überhaupt) kann die Daten eines BC nicht anzeigen.
Deshalb setzte ein BC das grosse GID voraus.
Würde man bei den FL-Corsas mit CD30 Radio das TID gegen ein GID tauschen, so liesse sich die BC-Funktion freischalten und es würde funktionieren.
Bei den C's mit 2015-Radio und vor FL war weder BC, noch GID erhältlich, und selbst wenn man das 2015 durch das CD30 mit BC Knopf ersetzen könnte, könnte man es nicht freischalten und es würde nicht funktioniren, da sämtliche Sensoren und Geber für den BC fehlen und das kleine Display nicht im Stande wäre all diese Infos anzuzeigen.
So, jetzt habe ich verstanden was du meinst, hat zwar etwas gedauert, aber besser spät als nie :-)
Das verstehe ich allerdings weiterhin nicht! Im MJ 04 zB. gab es das CD30 überhaupt noch nicht. Also konnte man dann den BC allein oder in Verbindung mit dem 2008/2015 nur inoffiziell von der Zubehörliste bestellen?
Soviel ich weiß konnte man den BC auch erst ab Modelljahr 2005 ordern. Das NCDC2015 gab es offiziell im Corsa nicht mit Boardcomputer. Zumindest in den Preislisten die mir vorliegen?(deutsche Preislisten)
*gerade ins grübeln komm*
2015 gab's nie mit BC.
BC nur in Verbindung mit grossem GID und ab CD30-Radio (also nach FL mit Sicherheit, also irgentwann nach MJ2004).
Ich meine mich zu erinnern vom nach FL Modell gesprochen zu haben. Wenn man richtig liest ist es nur halb so verwirrend.
Ich konnte 3.04 nur das 2015 bestellen.
edit
Ich bin mir ziemlich sicher das man zu diesem Zeitpunkt auch den BC als Extra ordern konnte. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das ca. 50 Euro Aufpreis.
Nein, leider nicht!
Das 2015 verfügt über keinen BC-Knopf und ein grosses GID (für Anzeigen des BC) gab's mit dem alten 2015-Radio auch nicht!
Nein, leider nicht!
Sorry, ich behaupte jetzt aber mal das mein 2015 einen BC Knopf hat, bin auch nicht allein damit. Siehe Seite 1 ganz oben.
Wäre allerdings dann der erste 2015 mit einem BC-Knopf den ich sehe; und wenn das stimmt, dann ist es wirklich einer der letzten 2015 bevor das CD30 kam und verbaut wurden diese 2015 mit BC-Knopf dann nur in FL-Corsas (und das waren dann sehr wenige, da das CD30 kurz nach FL schon rauskam)!
Gab also 2 verschiedene 2015, einmal mit BC-Knopf (nach FL), und einige ohne (Vor-FL).
Wenn das zutreffen sollte, dann hätte man BC aber schon damals nur in Verbindung mit dem grossem GID nehmen können im 2015 mit BC-Taste.
Mal langsam!
Das NCDC hat einen BC Knopf! ABER das NCDC wurde auch im Vectra C,Signum und Omega B2 verbaut(dafür ist der BC Knopf gedacht). Im Corsa wurde es aber nicht mit BC angeboten. Der Knopf ist natürlich trotzdem vorhanden(Modellübergreifend).
Das CD30MP3 hat auch einen BC Knopf ,obwohl der Wagen nur mit TID ausgerüstet ist und alle Sensoren usw. fehlen!
EDIT
50€ Aufpreis für den BC GUTER WITZ!
50€ Aufpreis kostete damals meistens die LFB. Der BC kostet ja auch heute noch rund 200€ Aufpreis.
Die neuen Radios CD30MP3 gab es erst ab Modelljahr 2005.
und nochmal Übersichtlich:
NCDC2015 hat einen BC Knopf! Corsa kann dies aber nicht unterstützen d.h. BC Knopf nur zierde ,weil das Gerät auch im Omega etc. verbaut wurde.
BC kostet mehr als 50€ Aufpreis!
CD30MP3 ab Modelljahr 2005. Ab Modelljahr 2005 gab es das neue Infotainmentsystem und ab Modelljahr 2005 konnte man den BC als Extra ordern(großes GID siehe auch Astra H)
@V6-man
Das große GID kam aber erst, soweit ich weiß, Zeitgleich mit dem CD30 raus.
Den BC konnte man aber vorher schon bestellen, und im Handbuch des 2015 (ich weiß, ist nicht nur für den Corsa gedruckt) sind die Anzeigen aber auch auf dem kleinen GID abgebildet.
So wie ich IAN@BTCC nun verstanden habe, gibt es aber verschiedene Ausführungen des kleinen GID.
Wenn das Problem mit dem BC so einfach wäre, hätte es die verschiedenen Lösungsversuche und unterschiedlichen Aussagen der Händler weiter oben im Thread nicht gegeben.
So kann es sein, allerdings haben die Corsas mit CD30 und TID die Sensoren für einen eventuellen BC an Bord.
Hatte aber auch manche 2015 ohne BC-Knopf in Erinnerung, kann aber auch sein, dass ich das Radio da verwechsel.
Das mit den 50€ für BC mit 2015-Radio glaub ich auch nicht und war ja nicht möglich.
BC deutlich teurer und sowieso erst mit FL, CD30 und Einführung des GID im MJ 2005.
@Manwut:
Im Corsa gab es den kleinen GID der Daten eines BC unterstützt nie!
Da gab es bloss das TID (was aussieht wie das kleine GID bei anderen Modellen) und ab MJ 2005 das grosse GID!
So müsste es sein.
Ab Radio CD30 in einem Corsa MJ 2005 mit GID kann man ein funktionierendes BC haben; anders ist es unmöglich.
Man braucht mind. CD30-Radio, MJ 2005 und GID damit es funktioniert; allerdings haben alle Corsas ab MJ 2005 die Sensoren für einen eventuellen BC an Bord.
Man bräuchte nur das TID durch einen GID zu ersetzen und das ganze mit Tech 2 freizuschalten und es müsste klappen.
Corsa mit alter Radiogeneration=
TID
GID(größe Gleich mit dem TID ,aber zeigt halt Navisymbole usw. an)
Im Corsa C gab es nur das grosse GID, und das erst ab MJ 05.
