Hat jemand Carplay2air eingebaut?
Hat jemand von euch das Teil von carplay2air eingebaut?
Der Converter wird per USB angeschlossen und kann sich dann mit wireless direkt mit dem iPhone verbinden. Damit wäre Carplay ohne lästiges Kabel - wie bei BMW - möglich. Das wäre ein Weg, CarPlay einfach zu nutzen, oder gibt es da einen Haken?
Hat jemand damit bereits Erfahrungen gemacht? Wäre ja ein tolles Weihnachtsgeschenk :-)
Da offenbar keiner auf meine Frage eingehen kann, habe ich mir den Adapter besorgt:
... angeschlossen und los. Und er macht genau das, was er verspricht: In das Fahrzeug einsteigen - die Tasche mit dem iPhone auf den Rücksitz - losfahren und CarPlay startet ohne USB-Kabel oder umständlich CarPlay zu aktivieren. So soll es sein.
Wunderbar.
Schade, dass Mercedes das nicht kann, ... Technologie aus China kann das :-)
Übrigens mein Fahrzeug S205 Mopf vom 03.2019
823 Antworten
Falls einige auch Probleme haben sollten, hier ein Hinweis von CarPlay2air als email, die ich heute bekommen habe:
Hello Andi,
Please make sure to forget other wifi and Bluetooth devices connected to your phone and carplay. Make sure to turn on your mobile data as well.
Here's the process:
Setup
1. Turn on the Bluetooth and WiFi networks on your phone.
2. Make sure your phone is not connected to any other WiFi or Bluetooth networks and remove the hands-free connection from your phone and car system settings.
3. Plug the adapter into the CarPlay USB port.
4. Wait for the interface to appear on the screen.
5. Click the search button.
6. Select the phone you want to pair the adapter with (or connect via the Bluetooth displayed on the screen).
7. Select "Pair" on your phone when the notification appears.
8. Update your firmware (see firmware update instructions).
Firmware update instructions
1. Connect your phone to the adapter and wait until CarPlay appears on the screen.
2. Enter 192.168.50.2 in your browser and click “Go.”
3. If you see an update available, click it.
4. Wait until the update bar reaches 100%.
5. When CarPlay reappears on the screen, you’re done!
Reconnect the adapter
1. Start your car and select "Cancel" when the connection appears so it doesn’t connect with your phone.
2. Select and hold on the desired device name.
3. Click “Remove.”
4. On your phone's Bluetooth connections list, select CPLAY2air or AutoKit (depending on the model) and select "Forget the device."
5. Plug the adapter back in and follow the setup instructions from the beginning.
Let me know. Thank you!
Genau die gleiche Email hab ich auch bekommen!
Allerdings reagiert der Adapter überhaupt nicht mehr....
Hatte das jemand auch?
Hast du auch regelmäßige verbindungsabbrüche?
Ich habe überhaupt keine Verbindung :-(
Hab den Adapter im Auto angesteckt, Verbindung wurde aufgebaut, Firmware Update war abgeschlossen, seitdem ist der Adapter nicht mehr funktionstüchtig....
Nach dem ich es endlich durch einen tip geschafft hatte, das Update auf das Modul zu spielen, ging es bei mir.
Nur alle 30-45 Sekunden hatte ich dann Abbrüche und es hat sich wieder neu verbunden.
Dann habe ich mein MB aus der BT Liste vom iPhone gelöscht und bis die Verbindung abbrach dauerte länger.
Nach der email von CP gehe ich davon aus, dass man auch Smartphone aus der Liste im Fahrzeug entkoppeln soll, das probiere ich heute aus
Ja das kann man. Unter den BT Kontakten.
Ist bei mir aber eh nicht drin, da def Adapter kein Signal mehr sendet...
@west-berliner45 schrieb am 27. Januar 2020 um 10:23:38 Uhr:
Dein iPhone ist automatisch entkoppelt und Wlan deaktiviert bis auf den Adapter, sobald sich Carplay aktiviert denn es geht ja dann alles über Carplay, wechsel mal wenn du Carplay aktiviert hast in den Radiomod und du wirst sehen das kein Phone verbunden ist.
Morgen werde ich auch nochmal nachfragen, ansonsten läuft es über Paypal.
Können Sie mich auf dem Laufenden halten?
@west-berliner45 schrieb am 27. Januar 2020 um 17:06:25 Uhr:
Ging bei mir bis jetzt nach 1-2 Tagen, wenn nicht schalte ich Paypal ein fertig
Nur aus eigener Erfahrung: Paypal hilft da nicht! Die Ware wurde geliefert, damit ist für Paypal kein Käuferschutz mehr notwendig!
Dann haben einige mit Zitronen gehandelt, die das selbe Problem haben, wenn der Verkäufer sich nicht kulant zeigen sollte
