Handbremse ...
BMW 3er
Ich hab am Montag in der Werkstatt meine Handbremse (wenn man dass mal so bezeichnen will) nachsttellen lassen.Nicht unter dem Handbremshebel,sondern Hinten Räder abgebaut und nachgestellt.Ging einen Tag gut und heute musste ich wieder den Hebel bei geöffneter Armlehne bis zum Anschlag ziehen um eine einigermaßen Wirkung zu erzielen.Was kann man noch anstellen um diese Fehlkonstruktion zur Funktion zu verhelfen ?
64 Antworten
Wollte meine Handbremse beim reifen Wechsel nachstellen.
Bekomme aber die Handbremse Arretierung nicht entspannt, kein Millimeter bekomm ich sie zurück gedrückt.
Ist das normal ?
Vorne beim Griff? Das geht auch ohne Entspannen.
Ja genau Handbremsebalg entfernen und da drunter sitzt die Arretierung.
Dann genauso vorgehen wie es bei newtis beschrieben ist?
Also hinten an den Rädern das Verstellrad drehen bis man die Räder per Hand nicht mehr drehen kann und dann 8 Zähne zurück drehen. Oder weniger Zähne zurück drehen da die automatische Nachstelleinheit ja nicht betätigt würde.
Genau so habe ich es gemacht. Danach kontrollieren ob es passt. 1 Zahn nichts, 2. Zahn zieht, bei 3.-4. Zahn volle Bremswirkung.
