Handbremse nachstellen
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Hallo leute, ich wollte mal die Handbremse nachstellen am ford mondeo bj 2000 nachstellen... wie und wo geht das am besten....
23 Antworten
Bj 2000, da geh ich mal vom Modell 97 aus oder ?
Da lässt sich nichts einstellen , ist wie beim Vorgänger selbstnachstellend.
Ansonsten eine Bremsenispektion machen (Nachsteller Backen udlg.9
Beim 2001 gibts 2 Varianten einmal mit selbstnachstellender und eine zum Nachstellen, diese müsste wieder am Ausgleich der Handbremsseile sein.
Handbremse nachstellen:
Fussbremse mehrfach kräftig treten, damit die Beläge sauber liegen. Handbremse gut anziehen und wieder lösen. Jetzt stellt sich der automatische Nachsteller seblst ein.
Ändert sich jetzt nichts, sollte der NAchstellmechanismus am Hebel geprüft werden. Danach die Beläge hinten überprüfen.
oder die Nachsteller /Stege) in der Trommelbremse.
Denn die Verzahnung der selben kann sich abnutzen und dann hält nischt mehr
Der Mondeo hat zwei Nachstellmechanismen. Eine am Hebel und eine in der Trommel...
Die in der Trommel ist hauptsächlich für die Betriebsbremse. Die am Hebel für die Handbremse... (Die Ritze in der Trommel wirken natürlich auch auf die Handbremse, hauptsächlich wirkt hier allerdings die Nachstellung am Hebel...)
der Gute der das Problem hat scheint verreist zu sein.
Gefällt mir immer wieder, Fragen stellen und dann tot stellen.
hab ma ne frage ab welchen Bj ist das ungefähr mit dem selbst nachstellen?
Bj.95 hat das schon!
coole sache dann mss ich das mal austesten... danke
und was ist mit dem ab 2001??? wie funktioniert das bei dem???
hallo und wie ist es beim bj 93 gruss
93 er hat selbstnachstellende
danke für die schnelle antwort
Nur wenn der Griff mal gewechselt wurde. Ansonsten ist eine Klemmschraube am Hebel!
und das heist was bedeutet die klemmschraube
