Halter Laderaumnetz MJ 2019
eine kurze Frage an die Besitzer eines ST, neuster Generation, also Multimedia Navi Pro, MJ 19,.....
Habt ihr die Halter im Dachhimmel zum Anbringen des Trenn-Netzes? Vorallem, wenn ihr es nicht bestellt habt.
Mein FOH sagte mir, dass sie definitiv NICHT mit drin sind, wenn ichd as Netz nicht expliziet bestelle.
Bei meinem Jetztigen sind sie aber noch drin.
Gruß Marc
32 Antworten
Wie sehen die Halter denn genau aus? Ich meine nämlich, dass sie drin sind. Zumindest habe ich an der Seite im Himmel Ösen, die für die Netz-Halterung gedacht sein könnten. Bin mir nur nicht sicher, kann aber später gerne mal ein Foto nachreichen ;-)
EDIT: Bilder hinzugefügt.
Hi Marc,
ich Du hast sie drin, weil Du das Panoramadach hast. lt. Preisliste sollten die Halter beim Panoramadach weiterhin verbaut sein
Gruß Georg
ohne dass ich konstruktiv beitragen könnte: Bei meinem alten VW Bora waren noch nicht einmal die Halterungen dafür an das Dach geschweißt, weil der Vorbesitzer das Trennnetz nicht bestellt hatte.
Benjamin
@schorsch1975 schrieb am 5. Oktober 2018 um 15:15:16 Uhr:
Hi Marc,
ich Du hast sie drin, weil Du das Panoramadach hast. lt. Preisliste sollten die Halter beim Panoramadach weiterhin verbaut seinGruß Georg
Hi Georg,
hab grad mal nachgelesen.
Coole Sache, danke für die Info
@zyclop
Genau die meine ich, vielen Dank
nutze den Thread mal um ne andere Frage zum Laderaumnetz zu stellen:
Können Laderaumnetz und Sonnenrollo (Laderaumabdeckung) gemeinsam montiert werden? Oder stören die beiden Teile sich gegenseitig und es geht nur entweder oder? Werde aus der Bedienungsanleitung leider nicht schlau und würde gerne bevor ich das Netz kaufe wissen was geht und was nicht...
Danke 🙂
Wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege, habe ich auch schon beides zusammen in einem Bauteil beim Insignia gesehen. Somit sollte Haubenzug Recht haben.
Dann hat man aber einen unschönen Klotz rumhängen wenn das Netz hinter den Vordersitzen montiert wird.
Ich habe bei MJ19,5 zwei Kassetten bekommen.
Danke schon mal für die Antworten bis hier hin.
Ich würde das Laderaumnetz aus dem Zubehör nehmen, Teile Nummer: 13487543.
Haltepunkte hinter der 1. und 2. Sitzreihe habe ich schon ab Werk drin.
Heißt, dass die Kassette mit dem Netz, sofern das Netz dann eingerollt ist, vom Fahrgastraum aus nicht sichtbar ist?
