Haldex-Frage: Pumpe egal, Hauptsache Generation stimmt?
Hej zusammen,
leider hat der Haldex-Ölwechsel nicht die gewünschte Wirkung gehabt. Der Allrad brummt im warmen Zustand immer noch und hat jetzt ein Monat nach dem Service wieder die „AWD deaktiviert“-Meldung geschmissen. Also ist die Pumpe wohl hinüber. Jetzt will ich eine bestellen und wundere mich: Sind die Gen. 5 Pumpen alle gleich? Sobald ich die Volvo-Teilenummer eingebe, sind die Pumpen (orig. BorgWarner) gleich ne Ecke teurer. Die für VW sehen bis auf die Länge des Kabels gleich aus.
Konkret geht es um die beiden:
„Günstigere“ Pumpe, nicht Volvo-gelabelt.
„Teurere“ Pumpe, Volvo-gelabelt.
Kann ich bedenkenlos die günstigere nehmen? So wie ich das sehe, sollte das problemlos passen.
Danke und Grüße
rlg
1 Antworten
Wegen 70€ testen? Ich weiß nicht...
Dann könntest Du auch die anscheinend baugleiche für den Range Rover testen, die wäre noch günstiger. Irgendwo habe ich mal gelesen, daß einige Teile für die Elche bei Ford (logisch) und Rover identisch sind.
Ist aber schwierig. Fördermenge, Durchfluss, Steckerbelegung etc. müsste verglichen werden. Auch wenn ich bezweifle, daß es da große Unterschiede gibt.
