härteres Motorlager
VW Golf 1 (17, 155)
brauche für meinen PN nen neues vorderes Motorlager. Da der Motor Leistungsgesteigert ist und das jetzige Lager nur gut 60tkm gehalten hat wollt ich mal fragen ob es nicht ne verstärkt Version davon gibt...von der Bauart sollten ja alle gleich sein?
26 Antworten
Hol dir das vom G60 😉
Das lag dann aber wohl an der Qualität des Lagers.
Mehr Leistung als ein RP wird dein PN wohl nicht haben.
Und die Lager sind AFAIK identisch.
hatte bei mir das gleiche Problem. Habe das Lager ausgebaut, oben angebohrt und knapp ne halbe Kartusche "Klebt und dichtet" von Würth (ist ne Art Karosseriekleber) durch das Loch in das Lager gepumpt. Wird nicht ganz hart, aber härter als Silikon. Vibrationen treten minimal mehr auf, aber das Lager hält bisher ideal.
Wie wirkt sich denn ein kaputtes Motorlager aus?
Moin!
Na erstens haste erhöte Kippbewegungen vom Motor,dadurch stärkere Belastung für alle anderen Lager und Buchsen,die damit noch schneller verschleißen,also immer umgehend wechseln!
Außerdem gehts auch aufn Auspuff,der sich dann noch mehr "bewegt"!
Ein defektes Hauptmotorlager sieht man ja,beim Getrieblager musste von hinten schauen,da tritt dann oft das Öl aus!
Am 16V war das bei mir auchmal defekt,dadurch haste auch ne höhere Belastung fürs Differenzial bei sportlicher Fahrweise,außerdem als da wieder ein neues drin war hatte ich eindeutig ne saubere Fahrstabilität in Kurven!
Matze
Genau, ich hatte mal so ein billiges von eBay probiert und das war in kürzester Zeit hinüber.
Ich kann Boge als Hersteller empfehlen!
Is nen Lager von Febi. Doch hat er...
Weiß jemand wie teuer das vom G60 ist?
Original geschrieben von fausl
Doch hat er...
Dann werde doch mal konkreter!
warum...? na gut:
http://cgi.ebay.de/...7171QQihZ017QQcategoryZ33597QQrdZ1QQcmdZViewItem = 25PS
http://cgi.ebay.de/...egoryZ40182QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem = + 10PS
http://cgi.ebay.de/...QQihZ005QQcategoryZ33597QQtcZphotoQQcmdZViewItem = nochmal weitere 10PS
http://cgi.ebay.de/...9725QQihZ016QQcategoryZ73638QQrdZ1QQcmdZViewItem = und nochmal 10PS
macht unterm Strich 70PS + 55PS = ca. 125PS
warum...? na gut:
😁 ..der ist gut!
Die Febi-Lager sind nicht die Besten, mein Bruder hatte das auch schnell durch im GTI.
Die Boge halten jetzt schon ewig, das solltest du wirklich mal probieren.
warum...? na gut:
Tschuldigung, aber ich komm aus dem Lachen nich mehr raus...
Wenn Du es nicht glaubst dann fahr auf nen Prüfstand. Ich sage, das der damit kein 125 PS hat. Wahrscheinlich nicht mal 72.....
@ Gti 88er PF
Diese Aussagen waren ja auch sicher Ironisch gemeint und nicht ernst zu nehmen... 😉
Du glaubst doch nicht das er das ernst meinte....
wetten...? Komm vorbei und ich zeige es dir!
DIese Aussage von fausl sollte man wohl nicht so schrecklich ernst nehmen.
Aber ne tolle Rechnung, gibts das auch für meinen 16v? Dann verkaufe ich meinen Motor jetzt wieder und verbaue die Sachen lieber in nem origianlen Motor, kommt doch einiges günstiger. Sollte ja beim 16v noch einiges mehr bringen, dann bin ich ja easy über 200 PS 😁 😁 😁
Hier gehts ja aber auch nicht um Leitungsstiegerung vom 1,6er, sondern um das Motorlager vorn.
