Hab mal Reset am Bimmer gemacht
hab mal wie vor kurzem hier besprochen einen Reset gemacht und man siehe da, mein kleines Problemchen, das ab und zu nach dem Schalten so ein kleines Leistungsloch war, ist weg.
Hab 45 Minuten abgeklemmt und Zündung angemacht.
Alles was danach weg ist, ist das Datum und die Uhrzeit, ach ja und die Tageskilometer.
Die Service-Intervallanzeige bleibt.
Bin dann 10 Minuten gefahren und hab dann das Auto 10 Minuten stehen gelassen.
Henry
131 Antworten
Original geschrieben von Limo320
Schaden kanns bestimmt nicht,eher im Gegenteil😁 Also bei mir,hat es was gebracht😛
Also da bin ja überrascht das des geklappt hat und freu mich für Dich 🙂 , hatte ja das gleiche Problem.
Hab heit Nachlaufbuchsen VA gewechselt und Lenkanschlagsbegrenzer eingebaut, Schönes Bauen
am Bimmerle 🙂
und wie siehts aus mit den resettern??
schon erste ergebnisse??
schon den 911 Turbo mit nem 316i abgezogen?? 😁
grüsse
Gibt es denn dabei wirklich kein Risiko??
Wüste jetzt nicht was für ein! Hatte bis jetzt nur Vorteile😁
Also ich hatte heute morgen kein Beschleunigungsloch mehr !!
Das hatte ich eigentlich seitdem ich die Kiste hab .... vor allem immer, wenn er gerade kalt war.
Heute morgen war dies nicht der Fall und er zieht definitiv besser im 3.Gang.
Ich werd das mal die Tage verfolgen und dann nochmal berichten !!
Also ich konnte bis jetzt nur positives festellen, gibt eigentlich keinerlei Risiko bei der Sache.
Wenn man kleine Problemchen hatt kann es nicht schaden es mal zu probieren 🙂
Mein 320 Cabrio hatt auch diese Macke, weiß denn jemand ob ich beim Cabrio noch auf etwas achten muss?Batterie ist ja im Kofferraum...wegen Dach !?!
Also bei meinem alten Auto hatt das früher wirklich funktioniert,ist halt ein Werkstatttrick, den die meisten Mechaniker kennen.
im wesentlichen kann es auch kein Risiko geben. Denn wenn ein Auto zum Beispiel im Winterschlaf geht ist auch die Batterie abgeklemmt und wilkürlich ist dann auch irgenwann man der restliche Strom aus dem Auto.
woher will man wissen ob es wirklich geklappt hat???
Da müßte ja bei einem mit Klimaautomatik die anzeige automatisch wieder auf 16 Grad gehen oder?? der Speicher ist ja dann auch wohl weg??
Die Klimaanlagenwerte werden nicht gelöscht.
Mann erkennt es normalerweise am Leerlauf wenn du ihn zum erstenmal wieder startest, weil dieser noch nicht eingeregelt ist.
Mahlzeit,
klingt eigentlich sehr interessant, nur in einem Punkt gabs mehrere Antworten, soll ich den nach dem reseten 10 min normal fahren oder in den 10 min eben warmfahren und dann gänge hochziehen (wie bei limo320) ??? Hab nämlich in 10min garnich die Gelegenheit richtung autobahn zu kommen :P
Hoffe, dass nach diesem Akt meine Leerlaufschwankungen weg sind!
Gruß Björn
Original geschrieben von jaegerone
Mahlzeit,
Gruß Björn
Fahr einfach bis er warm ist und dann fährst du 2.ten und 3.ten Gang mal aus, das reicht, dann hinstellen und 10min im Leerlauf laufen lassen.
Fertsch.
Nö ... gibts nix zu beachten 😉 Batterie ist beim E36 bei allen 6 Zyl im Kofferraum. .. Liegt an der Gewichtsverteilung
Und bei allen E36 Cabrios! 😉
