Hab ich eine Alarmanlage ???
Hallo !!!
Habe einen Golf Plus 2.0 TDI Bj. 11.2006
Wollte mal wissen wie ich die Alarmanlage testen kann.
Tuer zu 30 sekunden warten Motorhaube auf, oder Tuer mit
Schluessel auf und 30 sekunden warten hat nicht funktioniert.
Hab echt keine Ahnung ob ich ueberhaupt eine hab.
Wenn nicht warum das rote Laempchen an der Fahrtertuer??? Zum abschrecken??? Warum wenn ich dann zweimal das Auto zu mache, geht das Rote Laempchen dann aus, ist ja eigentlich zum aussachlten der Alarmanlage gedacht. Weis echt nicht mehr weiter, koennt ihr mir helfen.
Und zweitens manchmal Morgens wenn ich zur Arbeit gehe Leuchtet
das rote Laempchen an der Fahrertuer durchgehend rot, was ist denn das.
Wenn ihr was wisst bin ich euch sehr dankbar.
14 Antworten
Original geschrieben von Biker88
Hallo !!!
ja,einfach mal reinsetzen ,zusperren,bisschen warten und dann die haube öffnen.
Durchgehend leuchtende Lampe deutet auf ne leere/schwache batterie hin,vor allem wenns nach der fahrt und anschließenden absperren wieder normal blinkt
Hallo !!!
Wenn du es nicht weiß, ich weiß es erst recht nicht! Bedienungsanleitung lesen und abgleichen. Eventuell den Datenaufkleber im Serviceheft den Code für die Ausstattung bei ninet.de abgleichen.
Auch hier hilft das Lesen der Bedienungsanleitung ungemein. Die blinkende LED hat nichts mit der DWA zu tun, sondern signalisiert die "Safe" Schließung, beim zweiten Scließen wird die "Safe" Schließung aufgehoben.
Dazu kann ich dir nichts sagen, außer : Fehlerspeicher auslesen.
Eine zeitlang wurden fehlerhafte Türsteuergeräte verbaut bei denen das mit der dauerhaft leuchtenden Lampe auftrat... das ist aber auch der einzige Fehler und man muss keine Sorgen haben das sonst noch irgendwas nicht funktioniert.
ist aber nur morgens,daher tippe ich auf batterie...
Das mit dem reinsetzen Haube auf hab ich ausprobiert,
aber leider nichts, kein Signal kein Blinken.
Hab in anderen Foren gelesen das bei den Golf 5 Serie nur der R32
oder die mit Innenraumsensoren mit einer DWA ausgestattet sind,
was mir ein bisschen komisch vorkommt, Autos ohne Alarm Heitzutage kann ich nur schwaer glauben deshalb die Frage.
Hat den jemand noch eine Idee.
Handbuch stand leider auch nichts Informatives drinn.
eine DWA musste auch exra bezahlen😁😁😁😁😁
Blick an die untere B-Säulenverkleidung ob dort der Taster zu Deaktivierung der DWA vorhanden ist . Falls nicht , dann ist auch keine DWA verbaut
Original geschrieben von vw tsi
eine DWA musste auch exra bezahlen😁😁😁😁😁Zitat:
nein nicht immer.
hatte z.b nen neuen GTI pirelli der hatte keine dwa ab werk bestellt und es war eine dwa verbaut.
neulich ein 3c hatte auch nur das horn verbaut und keinen innenraumsensor....
am besten auslesen und man sieht ob oder ob nicht
Sagt mal, wenn ich das richtig sehe, fehlt eigentlich nur das (Akku-)Horn und eine Leitung zum Steuergerät für die einfache DWA. Kennt jemand eine gute Anleitung das nachzurüsten?
Jepp, Google ist ne feine Sache, hab auch direkt ne Anleitung bei Team-Dezent gefunden. Darf man den Link hier posten?
Ich hab heute mal meine DWA+ ausprobiert, mich reingehockt, verschlossen und die Motorhaube geöffnet, sie ging auch los, nur wirklich laut ist Sie nicht, nur ein einigermaßen lautes piepsen. Wer soll denn das hören?
