H-Schrott Gurte
Habe schon seid geraumer zeit H-Schrott Gurte liegen,mein problem dabei is nur,wie einbauen!?
Wie man(n)🙂 die Gurte an der Rückbank/C-Säule montiert weis ich,nur das restliche wissen zur Montage fehlt mir.
Lieben gruß 😉
26 Antworten
wenn es denn Schrott Gurte sind ist es etwas für den Mülleimer 😉
Aber über Schroth gibt es einiges bei der 4ma daselbst zu lesen.
MfG Walter
(Sollte nur ein Spässchen sein)
Also ne direkte erklärung bring die www.Schroth.de auch nicht zum einbau🙁.
Hat mal wer,ein pic zum angucken?
Zumindest kannste erstmal abklären ob die Dinger
zulassungsfähig sind und ob eine ABG zu bekommen ist.
Einfach mal so einbauen ist nämlich nicht.
MfG Walter
Hallo!
...bei den Gurten sollten Papiere beiligen,die die Verwendung des Gurtes
aufzeigen. Natürlich auch die Montage mit den möglichen Befestigungspunkten.
- die Schroth Gurte lassen sich meistens eintragungsfrei montieren.
- dafür müssen aber m.W. nach die Orginal Dreipunktgurte im Auto montiert bleiben.
- es müssen bestimmte Befestigungspunkte gewählt werden.
Gruss Corsa
Wenn man die hinteren Sitze belegen will müssen die Originalgurte
wieder benutzt werden.
Die ABE ist immer mitzuführen.
Sonst ist bei einer Kontrolle eventuell eine Taxifahrt angesagt.
MfG Walter
die verschraubung an der c-säule ist nicht zulässig, höhenverstellbar.
beim 3-türer folgende befestigungspunkte:
fahrerplatz:
linke seite: verschrauben mit der chromstange des original gurtes
rechte seite: unter dem gurtschloßverschrauben
hinten: am gurtschloß des linken platzes, bei rückbank mit adapter.
mache später noch fotos
STOP Langsam.
Je nach dem WO die Schraube unten an der Rücksitzbank sitz. Ist es Lebensgefährlich den Gurt da Fest zu schrauben.
Laut ABE von Schroth Muss beim B corsa der Gurt an die C säule montiert werden
Original geschrieben von kleines_B_bzw._D
anbei die fotos.
So wie du den hinteren Punkt hast ist es Nicht zulässig.
Original geschrieben von sidt328
So wie du den hinteren Punkt hast ist es Nicht zulässig.Zitat:
anbei die fotos.
laut meiner abe schon
jop
aber nur wenn die rücksitzbank raus ist.
Weil so der gurt nicht 100% Gerade geführt wird. Sieht man gut auf seite 15 der Einbaueinleitung ganz unten
gem. schroth ist der punkt d zulässig.
hier die einbauanleitung siehe seite 13
www.schroth.de/downloads/SCHROTH_Einbauanleitung_a1.pdf
Hab mir gerade Sagen lassen das du nen D punkt Adapter drin hast. Somit das mit Der Rücksitz Bank ok ist.
Somit hab ich nie was gesagt 😁
