Gutmann Mega Macs 55 nach den Start möchte er ein Update durchführen
ich habe folgendes Problem:
Version: H2.2
Baujahr 2003
Ser 303xx
Megamacs 55, bootet, startet Update, und bleibt dort stehen da es keine Verbindung gibt.
In der Vergangenheit gab es bereits Fehlermeldungen Fehler 033007. Diverse .BIM Dateien konnten nicht gefunden werden. Aus anderen Berichten hier scheint dies mit einem Updateversuch zusammen zu hängen.
Hat hier jemand eine Lösung für das Problem? Gibt es einen Händler an den man sich wenden kann? Gutmann an sich kann nicht helfen da es nicht mehr im Support ist.
Vielen Dank und Grüße, Marco.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Megamacs 55 startet im Updatemodus' überführt.]
Wie wäre es denn, wenn du die leicht durchführbare Lösung hier für jeden lesbar einstellen würdest?
Vielleicht gibt es ja noch mehrere Leute mit dem gleichen Problem. Und nicht zuletzt ist das der Sinn eines Forums. 😉
91 Antworten
Hallo an Alle,
habe auch das Problem, dass der Tester im Update-Modus festhängt.
Komme auf die DOS-Ebene und kann dort Eingaben machen. Müsste nur wissen welche.
Kann Jemand helfen?
nach dem Hinweis vom Moderator, bitte mitzuteilen was gemacht wurde, damit der Tester wieder läuft möchte ich dem Hinweis nun nachgehen.
Sollte die folgende Beschreibung Fehler enthalten, dann bitte ich um Berichtigung.
Als erstes aber vielen, vielen Dank an RottTalPolo, der die funktionsfähig der Tester wieder herstellen konnte.
Als zweites wäre noch wichtig, da die Tester schon sehr alt sind und aus heutiger Sicht auf auf einer alten Hardwarearchitektur basieren sind Kenntnisse der funktionsweise vom alten Betriebssystem DOS notwendig.
DOS ist also das Betriebssystem und wie bei mir die Softwareversion V48 das Programm für die Fahrzeugdiagnose.
Nun zum Problem mit dem Update.
Ich hatte den Mega Macs 55 von einer Werkstatt gekauft, die diesen wegen Umstieg auf ein neues Gerät abgegeben hat. Zum Testen habe ich das Gerät gestartet und alles hatte funktioniert. Dann habe ich das Gerät komplett gereinigt von außen und von innen, um dadurch auch mal einen Blick auf die Hardware zu werfen. Als ich damit Fertig war habe ich das Gerät wieder gestartet und mich mit der Software beschäftigt. Ich kam dann auch zum Menüpunkt Update. Diese Funktion habe ich dann ausgeführt ohne zu ahnen, welche Folgen das hatte. Ein Fall von eigener Dummheit.
Was dann passiert ist, ist entweder bewusst so programmiert oder halt noch dem alten Betriebssystem und der Software geschuldet.
Wenn das Update ausgeführt wird löscht die Softwareversion V48 eine Textdatei im Ordner, wo die Software gespeichert ist. Bei mir war das der Ordner MDB. Diese Datei ist aber notwendig, damit der Tester startet und dann automatisch die Software lädt, damit man den Tester verwenden kann. Ist diese Datei nicht vorhanden kommt der Tester immer wieder nur in den Updatemodus und da es von Gutmann keinen Support mehr gibt können auch keine Dateien heruntergeladen werden, die wohl dann nach erfolgreichem Update diese Textdatei wieder erstellen.
Beim starten der Testers wird über DOS eine automatisch auszuführende Datei gestartet. Die beinhaltet den Hinweis auf den Start der Software. Die Software prüft dann ob die o. g. Textdatei vorhanden ist. Wenn nicht, wird immer nur der Updatemodus gestartet. Die Lösung ist die fehlenden Textdatei manuell wieder zu erstellen. Es wird also nur geprüft, ob diese spezielle Textdatei existiert. Der Inhalt dieser Textdatei ist völlig egal, da nur das Vorhandensein der Datei geprüft wird. Daher sind Kenntnisse und Funktionsweise des alten Betriebssystems DOS notwendig und da ist das Wissen und die Erfahrung von RottTalPolo von unschätzbarem Wert. Nochmals vielen Dank.
Ob dies so bei allen Software-Versionen die Lösung ist kann ich natürlich nicht sagen und auch RottTalPolo ist da Vorsichtig und es sollte bei jedem Tester im Einzelfall geprüft werden
Ich hoffe ich habe es verständlich und richtig erklärt. Über weitere Hinweise oder Richtigstellungen würde ich mich sehr freuen.
Gruß Marco
Moin Jungs/Mädels ,
Habe ne frage hat einer von Ihnen probiert Gutmann Mega Macs 55 speicherkarte zu kopieren??
Hallo ich habe den mega Macs 66 und habe das gleiche Problem nach den Start möchte er ein Update durchführen kann mir vileicht jemand helfen
Moin ich habe zwei speicherkarten von Gutmann Mega Macs 55 zum verkaufen beide funktionieren eine ist version 37 die andere version 38 bei interesse gerne melden Preis 150 VB pro stück
Moin moin DanyJohny,
kennst du dich auch mit dem Mega Macs 42 SE??
Mein Tester ist auch nach einem Update Hängengeblieben.
Seit dem komme ich zwar ins Menü, aber dort wird nur noch Modus angezeigt.
Kann jemand helfen?
mir würde der Auslieferungszustand reichen.
Hier noch ein Nachtrag: Wenn ich auf OBD klicke, dann werden mir die Hersteller angezeigt, wenn ich dort weiter klicke dann kommt eine liste mit ISO Standards. Nach weiterem klicken, wird dann MODE angezeigt.
Wenn ich über Diagnose gehe, werden mir zwar Modelle angezeigt, bekomme aber die Fehlermeldung "ERROR 00100c keine Daten für ausgewähltes Fahrzeug vorhanden"
DIE LÖSÜNG IST DA!!!
Die Lösung ist so einfach, dass man es wirklich Genial bezeichnen sollte.
Das ISB-Kabel einfach aus dem Bluetoothgerät Air Macs Base raus ziehen und direkt an das Mega Macs Gerät eintecken und das Update wird gefunden oder es kommt die Meldung, dass das Gutmann aktuell ist. Und am Ende einfach auf das X drücken um aus dem Update-Modus raus zu kommen und abwarten bis Gutmann-System hoch fährt.
Die Schlussfolgerung von dem Ganzen ist das Base nicht in Ordnung ist.
Ich habe Base geöffnet und die Lötstellen sauber gemacht und siehe da das Problem war nicht mehr da auch mit dem Air Macs Base-Gerät fuhr das System weiter hoch.
Ich wünsche jedem der das Problem hat viel Erfolg bei der Beseitigung des Problems.
Und hier die Seite wo man das Teil Air Macs Base bestellen kann für 37,95 EUR bestellen kann.
Hella Gutmann Air MACS Base Version 3.01 für Mega Macs 42
https://www.benad24.de/.../...-3-01-fuer-mega-macs-42_1234587235_27788
Hallo seit gestern startet mein Mega Macs 50 nach dem Einschalten im Updatemodus, er fragt nach einer Verbindung zu HG.
Kann da jemand helfen?
