Gutmann Mega Macs 55 nach den Start möchte er ein Update durchführen
ich habe folgendes Problem:
Version: H2.2
Baujahr 2003
Ser 303xx
Megamacs 55, bootet, startet Update, und bleibt dort stehen da es keine Verbindung gibt.
In der Vergangenheit gab es bereits Fehlermeldungen Fehler 033007. Diverse .BIM Dateien konnten nicht gefunden werden. Aus anderen Berichten hier scheint dies mit einem Updateversuch zusammen zu hängen.
Hat hier jemand eine Lösung für das Problem? Gibt es einen Händler an den man sich wenden kann? Gutmann an sich kann nicht helfen da es nicht mehr im Support ist.
Vielen Dank und Grüße, Marco.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Megamacs 55 startet im Updatemodus' überführt.]
Wie wäre es denn, wenn du die leicht durchführbare Lösung hier für jeden lesbar einstellen würdest?
Vielleicht gibt es ja noch mehrere Leute mit dem gleichen Problem. Und nicht zuletzt ist das der Sinn eines Forums. 😉
91 weitere Antworten
91 Antworten
@RottTalPolo schrieb am 13. Oktober 2019 um 09:33:59 Uhr:
Hallo 710erDeckel,
hier ist RottTalPolo der das gleiche Problem hat wie Du.
In der Autowerkstatt die meinen alten Polo betreut wird ein Megacompp GM3 eingesetzt.
Da ich ein freischaffender IT-Dienstleister im Unruhestand bin kommt der Besitzer der Werkstatt
öfter auf mich zu, um Kkeinere Fehler zu beheben usw.
Der Megacompaa GM3 solle updatet werden. Sein Mitarbeiter hatte das nicht geschafft. Früher hat es angeblich eine Tool mit dem Namen "Gutmann Portal" gegeben mit dem das Update per serieller Schnittstelle durchgeführt wurde das laus Gutmann aber nich mehr eingesetzt werden darf. Ich habe mit dem Mitarbeiter zusammen versucht den MegaCommaa GM3 zuupdaten was aber nicht gelang. Da das serielle Kabel und die 9pol SUB-D Stecker nicht mehr gut aussahen habe ich ein neues Kabel bestellt und einen Zwischenstecker mit dem man auch ein "Nullmodemkabel" realisieren kann.
Als ich schon wieder fahren wollte kam der Mitarbeiter auf mich zu und sagte mir:
"Der Megamacs 55 geht nicht mehr"
Von dem Gerät habe ich bis dahin nichts gewußt. in dieser Werkstatt ist es mit einem seriellen
Kabel mit dem Megacompaa GM3 verbunden was villeicht auch in der Praxis so gehandhabt wird.
Jetzt die Fragen an Dich.
Setzt Du den Megamacs 55 solo oder auch in Verbindung mit dem Megacompaa GM3 ein?
In welchem Zusammenhang ist der Fehler mit dem permanenten Starten im Updatemodus bei
Dir aufgetreten?
Es wüde mich sehr freuen von Dir eine Anwort zu erhalten.
Danke.
Der RottTalPolo
Guten Tag
Habe das Problem, dass der GM3 Abgastester nur mit dem PC über Airmacs kommuniziert um die Abgaswartungen auszudrucken am PC. Hast du vielleicht das Gutmann Portal setup auf deinem PC oder sonst eine Idee wie ich über den PC Drucker die durchgeführten Abgaswartungen ausdrucken kann?
Währe sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus
Guten Tag
Währe sehr dankbar.
