GTS - Distanzscheiben
Schelper zeigt auf seiner Seite wie sein GTS mit Distanzscheiben aussieht. Da mir das sehr gut gefällt wollte ich hier fragen, welche Vor- und vor allem welche Nachteile haben Distanzscheiben. Mir gefällt es eben optisch sehr gut, kenn mich aber mit diesem Thema nicht aus. Bitte klärt mich doch mal über Distanzscheiben auf. Was kostet dieser Spass überhaupt mit Einbau ???
Danke und Gruss
Steffen
55 Antworten
Also grob gesagt
Vorteil: Optik evt. besserer Strassenlage durch die breitere Spur
Nachteil: es wirken höhere Kräfte auf die Radlager..
Preis: je nach breite zwischen 40-120 Euro + Montage
Shorty
Stimmt.
Kommt immer auf die Breite der Scheibe an.
Wieso Montage ? Reifenbolzen lösen, Reifen ab, Scheibe drauf, Reifen drauf, Bolzen festziehen -- Fertig !!
Achja Preis von Powertech für meine Scheiben 99 EUR incl. Schrauben
Kann die Powertech 20mm (pro Seite) Festmontage empfehlen 99,- bei xy-pay mit ABE beim "durchstecksystem" brauchst du längere Radschrauben.
Nachteil:
Größerer Hebel auf Radlager "evtl." Höherer Verschleiß, hatte allerdings 150tkm 15mm Scheiben auf nem E-Kadett mit 282tkm Laufleistung und erste Radlager. evtl könnten sich auch die Innerseiten der Reifen mehr ablaufen (wenn die Spur nicht eingestellt wird, allerdings nur vermutung )
Und mehr Dreck an der Seite 😉
hat jemand distanzscheiben auf der VA ?
Mein Reifenhändler hat mir abgeraten, meint, das auto läuft dann jeder kleinsten spurrinne nach ?
erfahrungen ?
hatte hinten 15mm scheiben drauf, sind allerdings zurück zum hersteller, da beidseitig zentrierung abgebrochen...hersteller weiss ich leider grade nicht.
gruß
markus
Im Fall des Vectra-GTS mit 20mm-Scheiben an allen 4 Rädern kann ich folgendes sagen:
Am Spurrillen-Nachlaufen ändert sich nicht das Geringste. Der Wechsel von 215er auf 225er machte allerdings schon was aus (mit und ohne Scheiben).
Am Fahrverhalten und an der Federung ändert sich nichts Merkbares.
Die Optik wird echt besser.
Es gibt keine Berührungen (auch wenn immer wieder davor gewarnt wird).
Mit den Vectra-Original-Schmutzfängern (PVC-Anbauteile) wirkt das Ganze noch etwas besser und es gibt besonders im Bereich der Vorderräder weniger Verschmutzungen.
Montage ist ähnlicher Aufwand wie Radwechsel.
- Wie siehts mit Reifenverschleiss aus ?
- Was muss man bei Winterreifen beachten ?
-Jemand sagte mal mit Distanzscheiben läuft die
Karre jeder Spurrille nach ???
- Gibts auch nur 10mm Distanzscheiben ?
- Kann ich die mit Wagenheber und Radkreuz selber
montieren ??? (hab keine Hebebühne oder Grube)
- Welche Schmutzfänger sind das und wie sieht das
aus`??
Sorry für die vielen Fragen, aber ich bin nun mal kein
KFZ-Freak.
Danke und Gruss,
Steffen
ääähm: was iss am 29.10. ???
Original geschrieben von Steffen_OVB
- 1)Wie siehts mit Reifenverschleiss aus ?
-2) Was muss man bei Winterreifen beachten ?
-3) Jemand sagte mal mit Distanzscheiben läuft die
- 4) Gibts auch nur 10mm Distanzscheiben ?
- 5) Kann ich die mit Wagenheber und Radkreuz selber montieren ??? (hab keine Hebebühne oder Grube)
- 6) Welche Schmutzfänger sind das und wie sieht das aus`??
- 7) ääähm: was iss am 29.10. ???
zu 1) keine Veränderung derzeit sichtbar
zu 2) das die Reifen und Felgegröße mit in der ABE steht (ansonsten fährst Du die Scheiben wie ich halt nur im Sommer)
zu 3) fahre nur auf HA
zu 4) Es gibt auch nur 10 mm Scheiben. Frag direkt bei powertech an (Link auf meiner HP unter Links)
zu 5) Na klar geht das mit Wagenheber. Ist doch wie ein Reifenwechsel (oder hast Du bei einer Panne auf der Autobahn eine Hebebühne 😁 )
zu 6) k.a.
zu 7) Da ist Vectra/Signum Treffen in Rüsselsheim !!
@GTS-DTI
Hi.
Hast Du die Schmutzfänger bei dir drauf.
Hab mir auch schon mal überlegt welche zu kaufen.
Bei schlechtem Wetter sieht die Karre nämlich schnell aus wie en Sau 🙂
Gruß Easy
Klick auf den Link in meiner Signatur.
MfG BlackTM
Danke für die vielen Infos.
Also wenn es wirklich so einfach zu montieren ist
dann werd ich mich auch mal nach Distanzscheiben
umsehen.
Die bekommt man ja sicher auch im Zubehörhandel,
bei ATU oder ähnlichen.
Gruss,
Steffen
Zwecks 29.10.: Ich verhandel noch mit meiner Perle
ob wir hinkommen, sie hat allerdings schon was anderes
geplant. Jetzt heisst es Auge um Auge, ...... ;-))
ATU - Rate ich dringend von ab. Nimm keinen Zubehör Quatsch von einem No-Name Hersteller.
Ich hatte vorher z.B. von H&R welche über meinen FOH bestellt (mit Zentrierring) die passten überhaupt nicht drauf (Mittenzentrierung im Ring zu gering). Also @GTS-DTI hat auch die von Powertech und ich halt auch - kann nur dringend empfehlen. Die haben Festschraubbare und Durchsteckringe in div. Breiten.
Hi.
Ich hab die Von H&R drauf und keinerlei Probleme gehabt. Die passen perfekt. Kann ich nur Empfehlen.
Von denen gibts auch beide Sorten. Von 10 bis 60mm pro Achse.
Gruß Easy
Original geschrieben von co_easy
Hi.
Von denen gibts auch beide Sorten. Von 10 bis 60mm pro Achse.Gruß Easy
Mit Zentrierung ??
Ja mit Zentrierung.
