GTI 1800 Sound einbau hilfe
Guten Tag.
Ich habe bald meinen Führerschein, und bin bereits stolzer besitzer eines VW Golf II GTI 1800er. Aber mir gefällt das Original Sound System garnicht (ist ja auch 20 Jahre alt^^). Und da ich mich garnicht damit auskenne :/ wollte ich mal hier nach Rat fragen 😁
-Am liebsten würde ich die original Plätze verwenden, aber was für boxen passen da rein?
-Wie viel Watt sollte der Autoradio haben?
-Ist ein Verstärker/Endstufe nötig bzw. empfehlenswert?
-Wie siehts mit neu verkabeln aus?
Mein Budget ist so ca. zwischen 200-300Euros, es soll auch nicht ein riesen System werden einfach nur was das man hören kann^^ bzw. ein bisschen Bass (Subwoofer?)
danke euch!
das budget ist relativ klein, aber man kann damit schon etwas bewerkstelligen..
wenns wirklich möglichst günstig sein soll aber dennoch "bumm bumm" machen soll, würde ich folgendes tun:
radio kaufen (watt sind relativ egal..das sind alles maximal-leistungs-angaben..die rms-leistung ist jedoch das was eigentlich zählt..und da haben radios meist ca. 4x10-15W oder ähnliches)
ich bin bisher mit pioneer und sony (aber hier dann nicht die allerbilligsten) recht gut gefahren.
radio ca. 130,- (oder halt auch hier etwas gebrauchtes von nem guten hersteller (pioneer, clarion, jvc...)
kleine endstufe gebraucht bei ebay kaufen. -> ca 40,-
kleine basskiste auch gebraucht bei ebay kaufen. -> ca. 35,-
endstufen-anschluss-set bei ebay kaufen (neu). -> ca. 30,-
wenn noch geld übrig ist, ein 2-komponenten-system für vorne.
= 2 kleine hochtöner, 2 tieftöner (golf-maß in den türen ist 130mm) und 2 frequenzweichen, die das signal "aufsplitten" und an hoch- und tieftöner nur die frequenzen abgeben, die diese auch spielen können/sollen). brauchbare systeme bekommt man ab ca. 60,- würde ich sagen.
dann musst du nurnoch entscheiden, ob du das vordere system über die endstufe ansteuern willst, oder ob du sie bloß über das radio laufen lässt..
davon hängt es nämlich ab, was für eine endstufe du dir holst..
auch für die radiowahl wäre es wichtig, das vorher zu wissen.
wenn die vorderen lautsprecher auch über die endstufe im kofferraum angesteurt werden sollen, bräuchtest du ein radio, das 2 paar cinch-ausgänge (=vorverstärkerausgänge) hat..einmal für rear/sub und einmal für front. denn nur so kannst du nachher am radio zwischen vorne und hinten trennen (=fader).
es könnte sein, das jetzt (wie immer) gleich leute kommen und schreiben "alles fürn eimer..du musst erstmal mindestens 150,- fürs dämmern der türen ausgeben..sonst klingt das alles schei*e"...aber dafür reicht deine budget nicht aus..und: es geht auch ohne..
jeder fängt mal klein an🙂
gruß!
61 Antworten
Danke dir 😁
Lautsprecher hätte ich die hier gedacht :klick: oder haste auf Ricardo was gutes mit 130mm gesehen?
Und wie seihts mit Kabelsets aus? was benötige ich da?
//EDIT// Reicht das hier aus?:klick:
das kabel-set von dir ist ja schon kriminell!
4m²-stromkabel? da hab ich ja dickere lautsprecher-kabel im auto..
nimm bitte das hier
das alpine 2-komponentensystem kenne ich nicht.. kann man aber bestimmt schon nehmen..
müll ist es schonmal nicht, sagen wir mal so🙂
jo denke mal auch das alpine kein mist ist. Werd mir das system auch holen. Hab ich ja bereits gepostet...
4m²-stromkabel? da hab ich ja dickere lautsprecher-kabel im auto..nimm bitte das hier
ok dann vielen Dank dir, werde nachher mal das Zeugs zusammenbestellen und versuchen zu verbauen 😛
mal schauen ob ich noch was dämmatte mässiges finde^^
sry für Doppelpost, aber sonst wirds nicht geupt :/
Habe mal ne Frage zum Alpine System:
Habs heute bekommen, und da sind noch so zwei ganz kleine Boxen dabei, wollte fragen für das die sind und wo ich die am besten montiere?
danke
Original geschrieben von HiT-Killer
sry für Doppelpost, aber sonst wirds nicht geupt :/Habe mal ne Frage zum Alpine System:
danke
das sind die hochtöner..
wenn das ein 2-wege-komponentensystem ist, dann gehören dazu immer 2 tieftöner (130mm für deine türen unten), 2 frequenzweichen und 2 tweeter (hoch- bzw "höchst-"töner).
die kleinen hochtöner kannst du zb ganz oben an den a-säulen befestigen (befestigungsmaterial sollte dabei sein).
das klingt eigentlich ervorragens, manch einer mag jedoch die optik nicht.
dann kann man die hochtöner auch mit etwas "bastelarbeit" unter die lautsprechergitter auf oben auf dem armaturenbrett (ecken) montieren..da müsste man sich dann eben halter bauen (aus mdf zum bsp).
wie das system angeschlossen wird, sollte in einer beiliegenden anleitung erklärt sein..
gruß!
wenn das ein 2-wege-komponentensystem ist, dann gehören dazu immer 2 tieftöner (130mm für deine türen unten), 2 frequenzweichen und 2 tweeter (hoch- bzw "höchst-"töner).die kleinen hochtöner kannst du zb ganz oben an den a-säulen befestigen (befestigungsmaterial sollte dabei sein).
das klingt eigentlich ervorragens, manch einer mag jedoch die optik nicht.dann kann man die hochtöner auch mit etwas "bastelarbeit" unter die lautsprechergitter auf oben auf dem armaturenbrett (ecken) montieren..da müsste man sich dann eben halter bauen (aus mdf zum bsp).
gruß!
Anleitung? jein eher auf der Rückseite der Schachtel "Einbaubeispiele" xD
Hmmm Frequenzweichen habe ich keine dabei ( Oo) und an den Tweetern sind zwei Kabel die je ein Zwischenstück für die Tieftöner haben, einfach so anschliessen oder?
Danke
Anleitung? jein eher auf der Rückseite der Schachtel "Einbaubeispiele" xDZitat:
gruß!
Danke
jo..
mach mal n pic..
bei den ganz billigen versionen is zwischen die beiden eingänge des lautsprechers ein kondensator gelötet der als gaaaaaaaanz billige frequenzweiche dient.
Original geschrieben von onkel-howdy
mach mal n pic..bei den ganz billigen versionen is zwischen die beiden eingänge des lautsprechers ein kondensator gelötet der als gaaaaaaaanz billige frequenzweiche dient.
Jop ist etwas eingelötet, sehr schlechtes Zeichen? Oo
warum schlechtes zeichen. das is eben die billigst mögliche frequenzweiche...für den preis kannst eben kein high end teil erwarten.
insofern ob ich nicht bullshit gekauft habe, aber wenn das in dem Preis segment so ist ist`s natürlich ok, danke 😁
