Großes Lob an das Adaptive Bremslicht
Mercedes E-Klasse W211
Hey,
gestern auf der A9 bei Nürnberg-Feucht Stau. Umleitung über A73. Wo es wieder Richtung A9 ging sah es so aus, als bewege sich die Autobahnauffahrt. Vor mir ein W211 Mopf davor ein LKW. Der stand und der W211 merkte es auch zu spät. Auf einmal sah ich vor mir blinkendes Bremslicht und danach das Blinken der Warnblinkanlage. Zum Glück so konnte ich auch noch rechtzeitig meinen Anker werfen. Hab dies zum ersten Mal gesehen. Klar wusste ich, dass Mercedes Adaptives Bremslicht verbaut, aber ein rießen Lob es ist echt ein Sicherheitsplus.
Ab welcher Geschwindigkeit funktioniert es eigentlich? Merkt der Fahrer es selbst, oder nur erst wenn die Warnblinkanlage angeht.
mfg Wiesel(ein W204 Fan)
Polo Tour ein wunderschöner Begleiter
Hey,
38 weitere Antworten
38 Antworten
habe seit Monaten dieses Teil für 3.te Leuchte verbaut. Funktioniert auch für die regulären Bremslichter!
http://www.motogadget.com/de/m_stop.html
.........funktioniert einwandfrei. Nur zwischenschalten, also vor der Bremsleuchte. Modus einstellen, fertig.
Beim Goggle = M/Stop
Gute Fahrt...........
Hier noch mal die Bedienungsanleitung!
www.motogadget.com/de/download/manual/mstop_manual_de.pdf
Gute Fahrt.................
Nur, dass das kein adaptives Bremslicht ist! Das blinkt ja ständig beim Bremsen, auch wenn keine Vollbremsung bei Notsituation gemacht wurde... und die Warblinkanlage geht auch nicht autom. mit dieser Lösung 🙄
Für'n Moped OK, aber nicht für den 211'er... (Meine Meinung)
...und was sagen die behördlichen Zulassungen zu diesem "Dauerblinker" ????
Original geschrieben von MB schwarz
Original geschrieben von Mackhack
Ja es geht. Du brauchst ein Rear SAM von einem MOPF. Dann muss man aber noch den Battery Control Sensor richtig programmieren weil du sonst eine haessliche Fehlermeldung im KI hast weil die VorMOPF noch mit einem einfachen Battery Sensor arbeiten der an der Plusleitung von der Batterie hinten im Kofferraum arbeiten.
Ich bin grad dran ein Rear SAM zu besorgen um genau das zu machen.
Guten Morgen,
wenn Du das fertig hast, kannst Du mir bitte Bescheid sagen ob es auch wirklich funzt.
Grüßle Ralf
Warum solls nicht funzen? Meinst du ich mach das weil ich zu viel Freizeit habe und es mal ausprobieren moechte?
Nur dieses Teil ist im Straßenverkehr NICHT zugelassen, da damit das Bremslicht bei jeder noch so kleinen Bremsung blinkt. Ein blinkendes (adaptives) Bremslicht setzt erst bei einer Vollbremsung (>70 km/h etc.....) ein. Nur dafür gibt es eine Genehmigung der "Rennleitung".
Ganz abgesehen davon wird in einem 211 bei einer erkannten Notbremsung noch viel mehr aktiv
- Erhöhung des Bremsdrucks, um wirklich eine optimale Bremswirkung zu erzielen
- Vorspannen der Sicherheitsgurte
... das geht naturgemäß nicht (mit vertretbarem Aufwand) nachzurüsten
Bei moderneren Fahrzeugen als dem 211 (Baureihe 204 und 212 etc) wird noch mehr veranstaltet, um den Fahrer zu schützen:
- Aufrechtstellung der Rückenlehne
- Vorschieben der Kopfstütze
- Schliessen der Fenster und des Schiebedachs (bei zusätzlicher Querbeschleunigung)
Ich dachte diese Dinge haben wir schon zum Teil seit dem W210.
- Schliessen der Fenster und des Schiebedachs (bei zusätzlicher Querbeschleunigung)Das ist falsch, beim 211er Mopf sind genau die o. a. aufgeführten Eigenschaften schon vorhanden.
Dieter
Original geschrieben von Nubbenholt
Zur Frage, wer hat die adaptive Bremse und ob es nachträglich einzubauen geht: Im Dokument Seite 4 (42.47)
Moin, das Posting ist schon älter war nur erstaunt dieses Dokument hier zu finden, hatte früher danach gesucht nur nichts gefunden.
Gibt es dieses Dokument TYP 211, 219 auch für den Wechsel auf die Modellpflege 04/2008 ?
