großer Waschwasserbehälter
Guten Morgen verehrte Gemeinde,
mein chinesischer Freund SuFu konnte mir leider nicht helfen....
Bei meinem 2er ist der Waschwasserbehälter so was von versifft, dass ich ihn ersetzen möchte. Außen Spuren von 20 Jahren Zeuch nachfüllen, innen scheint ein undefinierbarer Sumpf drin zu sein. Außerdem schwächelt die Pumpe von Tag zu Tag mehr.
Nachdem der große Waschwasserbehälter (für Fahrzeuge mit Scheinwerferreinigungsanlage, die ich nicht habe) noch lieferbar ist, möchte ich gleich den verbauen. Der hat aber nach meiner Bastelliteratur Anschlüsse für 2 Pumpen wegen der Scheinwerferreinigungsanlage, für die er gedacht ist.
Frage 1: kann ich das zweite Loch mit der alten, defekten Pumpe dicht machen oder passt die da nicht rein? Gibt es sonst eine gute Dichtmöglichkeit?
Frage 2: Lohnt es sich nach Euren Erfahrungen, die Schläuche mal von den Spritzdüsen abzuziehen und durchzublasen. Sammelt sich da gerne mal Dreck drin? Oder krieg ich das System dann nicht mehr dicht, wenn ich ein Mal die Schläuche runter hab?
Frage 3: Gibt es für den Waschwasserbehälter ein Sieb? Der 🙂 hat auf dem Bildschirm nix gesehen.
TIA!
Arvin S.
59 Antworten
Meiner ist der mit Teilenummerendung "B".
Hier das Bild:
http://img300.imageshack.us/img300/9234/hpim3610dt1.jpg
Mit natürlich, hab ja an beiden Autos SRA. Und jetzt auch bei beiden den gleichen Behälter. Euch fällt alles auf, ausser mein grosser Lüfter, den hab ich bisher noch nirgends anders gesehen. ;-)
Sodele,
und schon gibt's den nächsten Ärger... den Umbau des Scheibenwaschbehälters mache ich ja auch bloß, weil die Pumpe schwächelt. Wenn ich sowieso schon mal in der Gegend des Motorraums zugange bin...Ihr wisst schon. 😁
Habe mich gestern entschieden, den 8,2 Liter Behälter zu nehmen, da der 9 Liter (über classic parts) einen Zehner mehr kostet.
Problem ist die Pumpe für die Front- und Heckscheibendusche. Die ist entfallen mit Ersatz. Der Ersatz ist mittlerweile auch entfallen mit Ersatz für den Ersatz. Der Ersatzersatz ist die aktuelle Pumpe des Golf V. Das verspricht zwar ordentlichen Druck (muss ja für Fächerdüsen reichen), aber die Anschlüsse passen nicht; die neue Pumpe hat einen anderen Stecker. Muss ich also die Elektrik umfrickeln für - super. Und das bei diesen Kabelstärken - da ist der Spannungsverlust und damit Minderleistung der Pumpe doch vorprogrammiert 🙁
Nur zur Info....
Arvin S.
Original geschrieben von Gen.Golf.II
Die Pumpen gibts doch zuhauf aufm Schrott.
Oder muss es unbedingt eine Neue sein?
Ich gebe zu, dass das für einen Bastler nicht ganz sachgerecht ist, aber ich bediene mich aus zeitlichen Gründen momentan ganz gerne aus den Regalen des 🙂
Wobei das auch nicht immer Zeit sparend ist, da sich beim Lageristen Verständnis und Kenntnisse betreffend Youngtimer teilweise in sehr übersichtlichem Rahmen bewegen.
Arvin S.
Hier das Bild:
Rauminhalt des Tanks...?
Der muß deutlich mehr als 8l haben. Mein 535 955 453 A hat 8l und schaut gegen dieses Monstrum geradezu zierlich aus.
Tobias
Das gibt's nicht, der muss mehr haben.
Der ist ein ganzes Stück größer als meiner und da steht 8l drauf.
Deiner füllt ja noch den gesamten Bereich zum Motor hin aus.
Stimmt, total übersehen. Dann ergzähl mal 😁
Grüße '🙂'
Warum soll der mehr haben, wenn 7 Liter draufsteht?
Ja zum Lüfter gibts nichts zu sagen, war mehr Zufall das ich den mal bekommen habe. Habe den dann als ersatz für meinen defekten kleinen Lüfter verbaut. ;-)
Steh da zufällig 350 watt drauf ? Wenn ja , dann ist der das vom Klima golf 😉 ! Meiner sieht genau so aus 😁 !
So ein Lüfter habe ich auch drin bei mir... sollte eigentlich immer verbaut sein wenn eine Klimaanlage drin ist ;-)
