Große Metallspäne im Motorinneren meines Rollers CPI Aragon 50 Paddock
mein jetziger Auspuff meines CPI Aragon 50 Paddock ist auch nach 11 Jahren äußerlich top in Schuss, jedoch wenn man ihn schüttelt rappelt es im Inneren ordentlich. Ich vermute einmal das Innenleben des Auspuffs ist weggerostet und es befinden sich lose Metallteile in Ihm.
Besteht die Möglichkeit, dass durch irgendwelche Umstände während des Motorlaufes lose Metallteile des Auspuffs in den Motor gelangen können?
Ich habe den Zylinder abgenommen und die auf dem angehängten Bild dargestellten riesigen Metallteile im Motorinneren vorgefunden, die nunmehr auch den Kolben zerstört haben.
Mir ist unerklärlich wo die Metallspäne herkommen können, weil im Motorinneren doch eigentlich alles aus Guss ist. Meine eigentliche Vermutung es sei ein Metallteile von der Membran hat sich auch nicht bestätigt.
Kann es sein, dass lose Metallteile aus dem Auspuff in den Brennraum gelangen?
Oder hat jemand einen Tipp wo das Metall herkommt.
Vielen Dank im voraus.
Kleiner Stand der Lage. Roller läuft nach dem erneuern der Kurbelwelle mitsamt der Lager und neuem Kolben sehr gut. Bisher 500 km gefahren und alles reibungslos.
62 Antworten
Du brauchst Die Motornummer sie steht hinten auf dem Motorgehäuse Ich mach nach her mal ein Foto wenn Accu voll ist
Ja muss nur was passendes finden. Überall steht minarelli nur das habe ich ja leider nicht. Daher auch Probleme wegen Auspuff.
Ich muss nochmal schauen ob ich irgendwas am Motor mit Marke finde. Gucke mir dann auch mal die Seite mit dem zylinderkit an die du mir geschickt hast.
Bei mir auf dem Motor steht nur die Nummer die ich eben gesagt habe. Sonst leider nix. Auf dem Zylinderkopf steht auch cpi. Der Motor scheint von cpi selber zu sein.
Vielen Dank für deine Mühe Morti. Ich werde jetzt einen mit Fenster nehmen und austesten. Ohne Fenster findet man auch nicht wirklich einen.
Kann es sein das die teile von der zündkerze kommen? Vielleicht war da mal ne lange kerze drin obwohl ne kurze rein gehört .... nur ne Vermutung
