Grande Punto springt nicht an
Fiat Punto Grande Punto
Beim Umdrehen des Zündschlüssels gehen alle Kontrollleuchten auf dem Armaturenbrett an und Anlasser rückt nicht ein.
Konnte es einmal wieder hinkriegen, in dem ich den Wagen auf der Einfahrt mit eingelegtem Rückwärtsgang etwas bewegt habe. Momentan geht es wieder nicht. Habe ADAC gerufen.
Jemand vielleicht eine Idee. Hatte das vor Jahren schon einmal. Ist aber dann nicht mehr aufgetaucht.
Batterie? Auto wird viel Kurzstrecke gefahren. tägl. 500m zum Supermarkt und zurück.
5 Antworten
Anlasser defekt? Bei meinem 188er ist es in 2 Jahren 2x passiert, das der Anlasser keinen Bock mehr hatte, sah so aus als wenn die die Wicklung, die das Ritzel magnetisch einrücken lässt, keine Kraft mehr hatte.
Wenn da nicht sonst wo ein Kabelproblem ist, dann einfach Wechseln. Beim ersten Mal hab ich noch gefrickelt, geprüft, gereinigt, geölt usw. und 2x aus und wieder eingebaut 🤣
Die Teile kosten ja nix für diese Autos.🖐🙏
Hallo, Batterie prüfen (lassen), Anlasser/Magnet-Schalter vom Anlasser defekt oder Punto Krankheit….Massekabel von Batterie zu Karosserie und Motor/Getriebe.
Zitat: Batterie oder Hauptmassekabelproblem
@kabrio schrieb am 20. Mai 2025 um 19:32:46 Uhr:
@kraeMit schrieb am 20. Mai 2025 um 19:38:42 Uhr:
was darf so‘n Anlasser kosten?
Und noch eine Frage: warum gehen denn alle Kontrollleuchten an? Ist das im Normalfall auch so?
Könnte es auch das Zündschloß sein?
Alle üblichen Kontrollleuchten an, bei Zündung an, OK.
In der Stellung Starten sollte der Anlasser durch den integrierten Magnetschalter (ehedem Klemme 50a) versuchen, das Ritzel auf den Zahnkranz des Schwungrads einzuspuren. Dadurch wird auch ein Überbrückungskontakt (Dauerplus) geschlossen, der einen sehr hohen Strom auf den Anlassermotor gibt.
Jetzt dreht das Schwungrad und damit der Motor.
In der Stellung Starten des Zündschlosses:
Kein Klicken, kein Einspuren, kein Spannungsabfall der Kontrollleuchten erkennbar usw:
Versorgung Klemme 50a nicht OK:
Zündschloss- Schaltkontakt, [ wer sich auskennt, kann dort Messen und Überbrücken mit +]
Kontaktprobleme Stecker Magnetschalter (dünnes Kabel Kl. 50a), [Messen und Überbrücken mit +]
Magnetschalter vom Anlasser defekt [mit Hammerschlägen kann man manchmal den Anlasser überreden]
Wenn die Batterie müde ist, versucht der Anlasser es zumindest.
Die Wegfahrsperre darf aber nicht das Problem sein.
