Gra Passat 35i Facelift funzt nicht....
Hallo liebe Mitglieder,
bin neu hier und wollte mal fragen, ob Ihr mir helfen könnt. Habe einen Passat vr6 Facelift. Leider funktioniert die Gra nicht. Zuerst hat das Gaspedal immer gezittert wenn ich sie aktiviert habe. aber er konnte sie nie richtig halten, nur wenn ich kurz mit aufs gaspedal getreten habe. dann ging es manchmal. Dann hab ich gedacht, dass ich mal die unterdruckschläuche prüfe. Also alle schläuche sind dicht ( habe sie ausgebaut und das eine ende zugehalten und reingeblasen.) jetzt brauch ich ein stromlaufplan von dieser gra. Der Schalter hab ich auch schon überprüft. dieser funzt auch. weiß jetzt nicht mehr weiter, habe auch nichts bei den anderen beiträgen gefunden. Also ihr könnt ruhig fachchinesisch schreiben :-) bin in der lehre zum kfz-mechatroniker. Mache alles selbst.danke schon im vorraus.
32 Antworten
alsowie ist es mit der unterdruckdose am pedal die auch schon geprüft?
alle leitungen auch bis in den motorraum geprüft?
hallo, ja auch die leitung bis in den motorraum überprüft. wie kann ich die unterdruckdose am pedal überprüfen? wollte mal den stromlaufplan haben, um auf die unterdruckpumpe strom zu geben und zu schauen was passiert.
die dose kann man mit ner normalen unterdruckhandpumpe testen ob sie auch den unterdruck hält.die unterdruckpume dürfte glaub nur 2 anschlüsse haben.musste mal nach sehn.wenn ja ist die ja relativ einfach zu prüfen
habe leider keine handpumpe. kann ich das auch mit dem mund machen? vorne an der pumpe sind 2 anschlüsse und der eine geht wieder selber in die pumpe hinein, aber wenn ich da reinblase, geht minimal luft verloren. ist ein kleiner dünner schlauch. weiß aber leider nicht für was der ist.
http://eleanor.tool-base.de/tuning/gra/slp.jpg
kuck mal ob das der richtige plan sein könnte von den kabelfarben her.
so auskopf raus kann ich mir das net so bildlich vorstellen.aber ich denke das wirst du net so mim mund gezogen bekommen.
hallo erstmal danke.... versuche mal schnell stromdraufzugeben und dann schau ich ob sie zieht. melde mich gleich wieder
http://images.google.de/imgres?...
hier hab ich noch was brauchbares gefunden.musst ma googeln gibts ganz viel drüber.
hi, also die pumpe zieht ganz wenig an, also es zischt nicht einmal wenn ich den finger von dem schlauch nehme. wie fest muss diese ziehen. ich finde sie erzeugt sehr wenig unterdruck. habe die schläuche dann mal angeschlossen und das gaspedal hat nur gezittert.
Hättest du die Suche benutzt, dann wärst du bestimmt schon etwas schlauer!!! Gab letztes Jahr schon einige Threads zu dem Thema, in dem sehr gute Diagnosemöglichkeiten aufgezählt wurden!
Oben links ist die Suche! Da gibst du GRA oder Tempomat ein. Den Rest wirst du wohl selber schaffen! 😉
danke erstmal, aber wie kann ich herausfinden ob die belüftungsventile defekt sind? Und wie stark muss die unerdruckpumpe eigentlich anziehen? weil ich hab das gefühl sie zeiht zu wenig an.
Wenn du Unterdruck auf die Ventile erzeugst, dann müssen sie dicht sein. Wenn nicht, dann sind sie kaputt!
ok also im innenraum am gaspedal kommt der selbe unterdruck an, wie an der pumpe im motorraum. aber sehr sehr schwach. für was ist der 2te dünne schlauch an der pumpe?
