GRA nachrüsten
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 Antworten
aiso so viel ich weiß geht beim 1kO...F nur der audi hebel,nicht der golf hebel. zumindest hat ein user es hier im forum genau mit dr kombi 1KO...F und Golf hebel versucht und es ging ned.
also hättest du dir das STG sparen können,wenn du dir nur den audi hebel gekauft hättest.
habe damals 35€ für den Audi Hebel (bucht) und ca. 25 für die lenksäulenverkleidung bezahlt,das war alles...
90 Euro materialkosten berechnet mir mein :-)
is das in Ordnung???
Hebelnachrüstset und Verkleidung....
Original geschrieben von Ruuuf
90 Euro materialkosten berechnet mir mein :-)is das in Ordnung???
Jupp! 🙂
55€ Audi GRA Hebel
~ 27€ Verkleidung
kam am Nachmittag von meinem 🙂 zwecks Nachrüstung der GRA.
Da ich relativ spät mein Auto abholte konnte ich es vorerst nur mit der Aussage
mitnehmen, dass mein Lenksäulensteuergerät die GRA nicht unterstützt.
Bevor ich meinem 🙂 "den Kopf abreiße" 😉 wollte ich nochmal sichergehen, dass ich
keinen Fehler gemacht habe.
Mein Lenksäulensteuergerät:
1K0 953 549 AH
Der Audi-Hebel:
8P0953315D
Das schwarz/weiße Kabel liegt bereits am Lenksäulensteuergerät an:
Lt. Aussagen anderer User müsste es doch klappen, oder?!
ja es funktioniert. War vor 2 Wochen mit meinem Kumpel beim 🙂 und er hat es erst nicht hin bekommen. Habs ihm dann im Internet bei MT gezeigt und dann hat ers noch mal probiert und siehe da... es hat funktioniert!!! Hat auch nur 180 mit Teile gezahlt.
Leonid
ich hab da auch mal ne frage,
ich fahre einen A3 8P EZ 07/2003 mit MFL und FIS
was bräuchte ich zum nachrüsten der GRA?
Nur den GRA Audi Hebel und codieren lassen?
Welches Steuergerät verbaut ist weis ich nicht, denke aber weil ich MFL hab sollte ja das Richtige drin sein.
Muss ich noch kabel vom MotorSTG verlegen?
MFG audiman1981
Hab mit dem Forumuser businessman am Wochenende bei meinem A3 8PA mit genau diesem Lenksteuergerät 1K0 ... AH den GRA Hebel 8P0 (Audiversion) nachgerüstet..
Das klappt ohne Probleme.. aber vielleicht weiß das dein Freundlicher nicht...
grüße
thomas
Anfänglich war ich mir sicher, dass es klappen wird aber nach dem NO vom 🙂
kam ich doch ein wenig ins grübeln und stutzte über das D bei der Teilenummer
des Audi-Hebels (8P0953315D).
Das D am Ende dürfte doch nicht gegen die GRA sprechen?
Auch beim bereits zu liegenden Kabel kam ich ins Grübeln.
Meiner ist ein 2.0 TFSI Baujahr 04/2007 und ein schwarz/weißes Kabel habe ich am
Lenksäulensteuergerät gefunden.
Foto vom Kabel aus vorangegangenen Beitrag
An der Stelle des blauen Kabels auf dem Foto habe ich besagtes schwarz/weißes.
Das müsste doch das Kabel sein?
Danke für die Antworten.
PS. Habe gerade bemerkt, dass ich mir scheinbar die Teilenummer vom Hebel falsch aufgeschrieben
habe. Habe mir die 8P0953315D aufgeschrieben aber theoretisch dürfte es diese gar nicht
geben, sondern die 8P0953513D.
des Audi-Hebels (8P0953315D).Das D am Ende dürfte doch nicht gegen die GRA sprechen?
Lenksäulensteuergerät gefunden.Foto vom Kabel aus vorangegangenen Beitrag
gibt nur ein S/W da 😉 und bei deinem BJ liegt das auch schon !!!!
Kleines Update:
Durch die nette Hilfe eines Forum-Mitglieds funktioniert nun auch meine GRA.
Im Lenksäulensteuergerät war zwar die GRA codiert aber nicht im Motorsteuergerät.
Bin richtig sauer auf meinen 🙂 , da er mit dem, von ihm favorisierten, neuen Steuergerät
und dieser Codierung die GRA theoretisch auch nicht zum Laufen gebracht hätte.
Eigentlich war er auch nur konsequent, da er mir die Woche davor mitteilte, dass es mit dem
Steuergerät nicht ginge und er es auf mein Drängen dann doch versuchte.
Dann hätte mal der Kunde Recht gehabt.
Danke trotzdem an die vielen hilfreichen Antworten.
Um die zu lösen habe ich das Lenkrad einmal nach links und einmal rechts eingeschlagen bisZitat:
Original geschrieben von Scotty18
die Verkleidung bekommst du NICHT ganz ab - da sie oben hinter dem Lenkrad- mit 2 Schrauben angeschraubt ist!
ich an die Schrauben kam. Habe aber nur das 3-Speichen Lenkrad und bei einem anderen
kann es schon wieder anders aussehen.
kann ich dann nur das Steuergerät sehen oder ist es mit demontierter Verkleidung aber montiertem Lenkrad auch möglich den 8P GRA Hebel einzubauen?
