GRA nachrüsten
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 Antworten
http://www.a3-freunde.de/forum/t140276/8P-Nie-wieder-einen-2-0TDI-16V/
Immerhin berichte ich aus Erfahrung. Selbst ein Golf V Steuergerät arbeitet OHNE Anpassung an einem Auditacho OHNE Wegfahrsperrenanpassung.
Sehr gern kann ich dir aber mein BKD Steuergerät zuschicken... Damit du es testen kannst... Herr Profi.🙂
dann erkläre mir mal warum ich beim BKC gegen BKC Austausch MSG nach Audi musst und alle Schlüssel an die WFS anpassen musste?!
Es heisst "zu Audi" und nicht "nach Audi". Dennoch kann ich dir 100 % versichern, dass ich keine Anpassung vorgenommen habe / vornehmen musste.
Eine EDC16 u34 muss jedenfalls nicht angepasst werden. Der erhält die Freigabe vom Tacho und funktioniert definitiv.
Das wird bei der BKD U31 auch nicht anders sein. Wie gesagt, die ECU liegt bei mir hier rum und um alle Zweifel zu beseitigen, ich kann sie gern ausleihen.
Und ich bezweifle sehr stark, dass alle Schlüssel angelernt werden müssen, weil das MSG überhaupt gar nicht mit den Schlüsseln kommuniziert. Das erledigt das WFS SG. Und dieses WFS SG gibt nur die Freigabe Zum MSG.
Die Codes vom Schlüssel zur WFS haben überhaupt gar nix mit dem Motorsteuergerät zu tun. Es täte also völlig ausreichen, wenn es vielleicht bei deinem BKC anders war, (was ich bezweifle), wenn du mit einem einzigen Schlüssel das evtl gesperrte MSG freischaltest.
So jetzt genug über die WFS geschrieben!
Hier geht es immer noch um die GRA!
Also bitte zurück zum Thema
Danke
Edit: ihr könnt gerne weiter per PN diskutieren.
hast du es mal unter Zugriffsberechtigung probiert?
hallo
das sagt mir nichts. mit einem vcds oder
original vw tester?
Original geschrieben von Faum
halloZitat:
original vw tester?mfg
Warum fährst du nicht die paar km zu Scotty? 😕
halloZitat:
immer noch VCDS
hallo
der kollege mit vas (arbeitet nicht bei vw
oder audi usw) hat es geschafft es zu codieren.
sicher ist er sich nicht wie er es geschafft
hat er kann es nur vermuten.
erklärung folgt
so jetzt hab ich mit dem kollegen nochmal
gesprochen. als erstes hat er per
diagnose gerät die can-bus kontrolliert,
war in ordnung. dann hat er den model als
2006er eingegen (hab ein 2005er). ich
weiss nicht ob das relevant ist.
dann hat er unter EIGEN DIAGNOSE
fehlersuche durchgeführt. wichtig ist
KEINE fehler im lenksäulensteuergerät
gefunden. dann hat er unter GEFÜHRTE
FEHLERSUCHE gesucht, da war ein fehler
hinterlegt FALSCHE CODIERUNG.
hat er gelöscht, da stand sofort gra
aktiviert. so richtig kann er es sich auch
nicht erklähren aber ich hab versucht
die schritte zu erklähren was wir gemacht
haben.
haloo
hab mit dem kollegen gester nochmal
gesprochen, hab da was falsch verstanden.
nach dem er den fehler im
lenksäulensteuergerät gelöscht hat,
versuchte er es nochmal zu codieren. es
wollte erstmal wieder nicht. da hat er im
selbem bildschirm auf fehler suche
(oder so ähnlich) gedrück, da war codiert
ich weiss, so richtig konnte ich nicht helfen
aber wir gesagt, der kollege ist sich nicht
sicher wo dran das liegt das es auf
einmal codiert hat.
hallo
gra funktioniert, aber mein wagen nicht mehr.
anfang der woche wurde ich beim
spurwechseln übersehen.
Naja, immerhin kann der Gutachter in der Restwertbörse mit angeben, dass das Auto eine GRA hat... :-)
Guten Abend!
Ich besitze ein A3 8PA Bj. 2008 und möchte eine GRA einbauen.
Ich habe mir das Lenkstocksteuergerät auslesen lassen: 1K0 953 549 AH
Ich habe hier im Forum des öfteren gelesen (Seite 135, Beitrag von "Los_Dios"😉, dass dafür nur der Audi GRA-Hebel + Verkleidung benötigt wird.
Mein Händler hat mir aber folgenden Kostenvoranschlag gemacht:
8P0 054 690 GRA
8P0 953 512 A 6PS Verkleidung
1K0 959 653 D Rückstellring mit Schleifring
Summe: 218,28€
Tut es nicht auch so etwas hier?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
