GRA nachrüsten
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 Antworten
dann würde ich mal unter der richtigen Zugriffsberechtigung gehen!
-scheint ja ein richtiger Profi beim Codieren dran zu sein..
komm vorbei- Essen - Marl ist jetzt nicht so weit weg😉
-scheint ja ein richtiger Profi beim Codieren dran zu sein..komm vorbei- Essen - Marl ist jetzt nicht so weit weg😉
hallo
ich hab schon einige sachen bei ihm codieren
lassen, gab bis jetzt auch nie probleme
Hey Andi, ich war derjenige der es versucht hat.
Korby
Hast Du mal ein Scan??
Was für eine Fehlermeldung gabs beim eingeben von dem Code??
Ist das MSG noch original??
Original geschrieben von Korby
Hey Andi, ich war derjenige der es versucht hat.Zitat:
Korby
dann gib mal den richtigen code im richtigen Feld ein 😉 - dann geht das auch
hallo
kollege hat heute ein original codiergerät
von vw/audi mitgebracht. er konnte das
auch nicht codiren, die fehler meldung
keine komunikation mit motorsteuergerät
hat es gezeigt nach dem er das feld
"gra aktivieren" gedrückt hat.
jetzt hab ich mal nach geguckt, aber pin 13
am lenksäulensteuergerät ist ein s/w
kabel verbaut.
Was hat er denn für nen Motorkennbuchstaben? Ich hab noch ein BKD Steuergerät hier liegen, das könnte ich leihweise zur Verfügung stellen.
hallo
hab auch ein bkd aber dein plz
ist nicht grad um die ecke bei mir 🙂
trotzdem danke für dein angebot
was soll das MSG auch bringen? das ist Bestandteil der WFS und nützt so nichts
am stg kann es auch nicht liegen; ich hab schon unzählige BKD`s auf GRa umgebaut;
codierung II steht oben im Bild; hast du es mal unter Zugriffsberechtigung probiert?
auch wenn das Kabel fehlt; aktivieren kann man es immer!
Das ist doch Unfug. Ein MSG ist nie Bestandteil einer WFS. Das Kombiinstrument kommuniziert mit der WFS und gibt eine Freigabe zum MSG. Man kann jedes Steuergerät in ein anderes Fahrzeug motortechnisch gleiches Fahrzeug bauen und es wird immer funktionieren, sofern der richtige Schlüssel zum richtigen WFS SG und zum richtigen Kombiinstrument vorhanden ist. Dem MSG ist das absolut egal.
