GRA nachrüsten lassen, geht aber nicht
VW Scirocco 3 (13)
Hallo an alle,
Bei der Bestellung meines Sciroccos habe ich ich eine GRA als Nachruestung mitbestellt. Dies weil das Auto schon in Produktion war, und eine Aenderung direkt ab Werk nicht mehr moeglich war. Vom Golf V kenne ich, dass die Nachruestung echt leicht geht: Hebel wechseln, Freischalten und gut ist.
Beim Scirocco haben die das nicht hingekriegt. Der Hebel ist montiert, die bekommen das nicht freigeschaltet. Die meinten dass Scirocco und Tiguan andere Codierungen haben als Eos und Golf V, und seitens VW da noch keine Software verfuegbar sei. Die meinten auch, dass irgend ein Steuergeraet an der Lenkäule ausgetauscht werden muesse, es sei aber nicht klar welches genau bestellt werde muss. Software und Hardware sollen in ca. 3-4 Wochen verfuegbar sein, bis dahin sollte ich micht noch gedulden.
Da mit das alles recht seltsam vorkommt, wollte ich fragen, ob jemandem von Euch etwas aenhliches passiert ist.
Ich habe ein Multifunktionslenkrad und die MFA+.
Vielen Dank schon mal
Original geschrieben von wiener21
hallo
wieso soll das nur mit A funktionieren ??
mein 😁 hat die 1K0 054 690 B aus seinen schlauen system gefunden und auch die bestellt.
Ich kann mehr dann am Freitag berichten da habe ich den temin zum einbau inkl. freischalten.
ich glaube der unterschied liegt A=MFA / B=MFA + oder ???
lg aus Wien
Original geschrieben von m00nwalker2003
...also hast du den Lenkstockhebel noch nicht codieren lassen?!
Soweit ich weiss, wird der Hebel nicht funktionieren! Da bin ich mir zu 100% sicher... tut mir leid!
Umrüstung funktioniert nur mit der "A" Version
Warum das nicht funktionieren soll?!
Weil das Erfahrungswerte sind, kenne jmd der es mit der "B" Version probiert hat, keine Funktion..., danach die "A" verbaut und zack lief das Ding ( nach der Codierung ).
Und der 🙂 hat doch garkein schlaues System, schon arm wenn man sich darauf verlassen muss.
Meiner hat in diesem auch nur die "B" Version gefunden, die "A" kommt glaube ich eigentlich aus dem Golf und man muss von daher das Ding über die Teilenummer bestellen.
So habe ich es dann auch gemacht und es funktioniert.
Das die beiden Versionen unterschiedlich sein sollen, was die MFA angeht ( MFA=B & MFA+=A ) wurde bereits in einem anderen Forum diskutiert ,bis auch jemand ohne MFA+ mit der "A" Version Erfolg hatte. Die "B" scheint definitiv nicht zu funktionieren...
Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren und hoffe für dich,dass es geht!
128 weitere Antworten
128 Antworten
Original geschrieben von Markus_1981
Zeigt das nicht nur der Passat an? Wir haben einen Golf V Variant mit GRA und MFA + und dort wird auch nicht die eingestellte Geschwindigkeit angezeigt.
In meinem Scirocco habe ich nur die normale MFA und dort wird nichts angezeigt.
Das weis ich ja gerade nicht! Er zeigt bei mir immer nur 0 an. Also müsste er eigentlich auch die richtige Geschwindigkeit anzeigen können.
Vielleicht hat ja jemand eine nachgerüstete GRA und MFA+ und könnte mal ein Foto machen ob die Geschwindigkeit angezeigt wird in der MFA+????????????????
Sonst geht ja alles.
Seit MY2010 zeigt die MFA auch die Sollgeschwindigkeit der GRA an - zumindest bei Serie
Das bedeutet?????
Ich kann fahren wie ich will, es steht immer eine 0 da. :-(
Das bedeutet?????
Ich vermute, es ist noch keine Sollgeschwindigkeit gespeichert.
Das bedeutet?????
So weit ich weiss, gibt es diese Funktion beim Scirocco nicht, auch nicht MJ 2010...
Können die Eigentümer gerne bestätigen.
Darüber diskutierten letztens erst einige.. Gibt wohl durchaus welche mit Modelljahr 2010, die die Geschwindigkeit unten links, bei der Gesamt-Kilometer-Zahl, sehen..
Das bedeutet?????
Was kann ich mir unter Sollgeschwindigkeit vorstellen und wie wird die eingestellt?
Hab mal nen Bild eingestellt. Ihr seht in der MFA+ eine 0 stehen obwohl ich 40 Km/h eingestellt habe als Tempo.
(...) obwohl ich 40 Km/h eingestellt habe als Tempo.
Genau das ist die Soll-Geschwindigkeit! 😉
Ich habe bei meinem Freundlichen den Schalter nach Fahrgestellnummer bestellt und habe auch den 1K0 054 690 A bekommen.
Hatte Anfang Maerz die im ET*A angegeben Variante A bestellt und eingebaut
Ergebniss -> Keine Funktion
Teiledienstleiter hat dann bei VW nachgefragt -> Keine Antwort
ca. 4 Wochen spaeter wurde Variante A von VW still und heimlich in B umgewandelt,
Variante B eingebaut und siehe da -> funktioniert seitdem einwandfrei
habe nur MFA
Irgendwie hab ich das bei meinem noch gar nicht bemerkt.
ich achte heute abend mal darauf wenn ich nach hause fahre.
was is denn das D3 oben rechts im Bild?
3. Vorwärtsgang beim DSG..
Richtig § Gang im DSG D Modus.
Richtig 3 Gang im DSG D Modus.
Im Schalter hab ich so etwas nicht.
Aber in der Anleitung steht irgendwas von Schaltassistent.
Bezieht sich wahrscheinlich aber auch auf den DSG, odee?
Jetzt ist die Verwirrung perfekt:
der eine schwört, nur die A-Version funktioniert bei ihm
der andere sagt das gleiche von der B-Version
