GRA nachrüsten lassen, geht aber nicht
VW Scirocco 3 (13)
Hallo an alle,
Bei der Bestellung meines Sciroccos habe ich ich eine GRA als Nachruestung mitbestellt. Dies weil das Auto schon in Produktion war, und eine Aenderung direkt ab Werk nicht mehr moeglich war. Vom Golf V kenne ich, dass die Nachruestung echt leicht geht: Hebel wechseln, Freischalten und gut ist.
Beim Scirocco haben die das nicht hingekriegt. Der Hebel ist montiert, die bekommen das nicht freigeschaltet. Die meinten dass Scirocco und Tiguan andere Codierungen haben als Eos und Golf V, und seitens VW da noch keine Software verfuegbar sei. Die meinten auch, dass irgend ein Steuergeraet an der Lenkäule ausgetauscht werden muesse, es sei aber nicht klar welches genau bestellt werde muss. Software und Hardware sollen in ca. 3-4 Wochen verfuegbar sein, bis dahin sollte ich micht noch gedulden.
Da mit das alles recht seltsam vorkommt, wollte ich fragen, ob jemandem von Euch etwas aenhliches passiert ist.
Ich habe ein Multifunktionslenkrad und die MFA+.
Vielen Dank schon mal
Original geschrieben von wiener21
hallo
wieso soll das nur mit A funktionieren ??
mein 😁 hat die 1K0 054 690 B aus seinen schlauen system gefunden und auch die bestellt.
Ich kann mehr dann am Freitag berichten da habe ich den temin zum einbau inkl. freischalten.
ich glaube der unterschied liegt A=MFA / B=MFA + oder ???
lg aus Wien
Original geschrieben von m00nwalker2003
...also hast du den Lenkstockhebel noch nicht codieren lassen?!
Soweit ich weiss, wird der Hebel nicht funktionieren! Da bin ich mir zu 100% sicher... tut mir leid!
Umrüstung funktioniert nur mit der "A" Version
Warum das nicht funktionieren soll?!
Weil das Erfahrungswerte sind, kenne jmd der es mit der "B" Version probiert hat, keine Funktion..., danach die "A" verbaut und zack lief das Ding ( nach der Codierung ).
Und der 🙂 hat doch garkein schlaues System, schon arm wenn man sich darauf verlassen muss.
Meiner hat in diesem auch nur die "B" Version gefunden, die "A" kommt glaube ich eigentlich aus dem Golf und man muss von daher das Ding über die Teilenummer bestellen.
So habe ich es dann auch gemacht und es funktioniert.
Das die beiden Versionen unterschiedlich sein sollen, was die MFA angeht ( MFA=B & MFA+=A ) wurde bereits in einem anderen Forum diskutiert ,bis auch jemand ohne MFA+ mit der "A" Version Erfolg hatte. Die "B" scheint definitiv nicht zu funktionieren...
Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren und hoffe für dich,dass es geht!
128 weitere Antworten
128 Antworten
ich hab die GRA auch selber nachgerüstet, allerdings die 1K0 054 690 B
Umbau ist relativ leicht und ist in einer Stunde (wenn man es zum ersten mal macht) getan.
Die Codierung ist einmal in der Lenksäulenelektronik und möglicherweise im Motorsteuergerät.
Kann letzteres jemand bestätigen?
naja der lenkstockhebel selbst ist DUMM
der muss nicht kodiert werden
das lenksäulen SG will codiert sein
und die GRA muss im MSG freigeschaltet werden
Wo ist dann der Unterschied zwischen A- und B-Version?
hallo
lg aus Wien
Richtig! Nur um das im MSG zu machen, braucht man den Login, weil das über die Lange codierung nicht funzt.
Hat die jemand zufällig zur Hand? Denn da komme ich nicht weiter.
Im Etka ist die A Version gegen die B Version im Scirocco ausgetauscht worden.
Original geschrieben von V6Fan
Original geschrieben von Markus_1981
Habe mir gestern auch nen neuen Blinkerschalter mit der GRA eingebaut. Heute noch bei VW aktivieren lassen und hoffentlich klappt es dann auch. Ist doch schön so ein Tempomat.
UUUUUH schreib das nicht, jetzt kommen gleich wieder die Katastrophisten und sagen dass Du den Airbag nicht selber abnehmen darfst, weil dir alles in Gesicht fliegt usw usw usw 😉
Wieso? Ich habe extra nen Lehrgang, damit ich an pyrotechnischen Rückhaltesystemen arbeiten darf. Ich darf das. ^^
Respekt! 🙂
Achso dann ist ja alles in bester Ordnung.
Ich war mal mit meinem alten Golf IV Cabrio in einer VW Werkstatt, und da musste der Zuendanlassschalter gewechselt werden. Der Mechniker hat den Airbag abgenommen, ohne noch nichteinmal die Batterie abzuklemmen. Er meinte das sei alles Unsinn mit der Gefahr, und in seiner Karriere (war ein aelterer) habe er noch nie gehoert dass ein Aribag unkontrolliert hochgegangen ist. Das nur so als Anekdote nebenbei. Ehrlich gesagt denke ich inzwischen auch, dass um das Thema viel Panikmache herrscht...
hallo
lg aus Wien
Ja stimmt, irgendwas war auch bei mir mit a und b, deshalb hatte es am Anfang auch nicht geklappt, und man musste warten, bist die neue Version erhaeltlich war (dachte in dem Fall Version B, kann aber auch umgekehrt sein).
Ja, sag mal bitte Bescheid, ob die B Version funktioniert oder nicht. Dann muß ich ggf. meine Website korrigieren.
Ich habe bei meinem Freundlichen den Schalter nach Fahrgestellnummer bestellt und habe auch den 1K0 054 690 A bekommen.
Hallo!
Habe mir die A Version verbauen lassen und habe natürlich auch die MFA+
In der MFA+ wird auch fast alles angezeigt und auch das grüne Symbol im Geschwindigkeitsbereich wird angezeigt.
Er funktioniert auch, hält die Geschwindigkeit, kann auch mit dem Hebel Gas geben oder bremsen.
ABER:
Er zeigt mir nicht die eingestellte Geschwindigkeit an. Hat das Problem noch wer und wenn ja, was kann man da machen damit er die Geschwindigkeit auch anzeigt?????????
Bei VW haben sie es nicht hinbekommen.
Bitte um eure Hilfe.
Zeigt das nicht nur der Passat an? Wir haben einen Golf V Variant mit GRA und MFA + und dort wird auch nicht die eingestellte Geschwindigkeit angezeigt.
In meinem Scirocco habe ich nur die normale MFA und dort wird nichts angezeigt.
