GRA nachrüsten lassen, geht aber nicht
Hallo an alle,
Bei der Bestellung meines Sciroccos habe ich ich eine GRA als Nachruestung mitbestellt. Dies weil das Auto schon in Produktion war, und eine Aenderung direkt ab Werk nicht mehr moeglich war. Vom Golf V kenne ich, dass die Nachruestung echt leicht geht: Hebel wechseln, Freischalten und gut ist.
Beim Scirocco haben die das nicht hingekriegt. Der Hebel ist montiert, die bekommen das nicht freigeschaltet. Die meinten dass Scirocco und Tiguan andere Codierungen haben als Eos und Golf V, und seitens VW da noch keine Software verfuegbar sei. Die meinten auch, dass irgend ein Steuergeraet an der Lenkäule ausgetauscht werden muesse, es sei aber nicht klar welches genau bestellt werde muss. Software und Hardware sollen in ca. 3-4 Wochen verfuegbar sein, bis dahin sollte ich micht noch gedulden.
Da mit das alles recht seltsam vorkommt, wollte ich fragen, ob jemandem von Euch etwas aenhliches passiert ist.
Ich habe ein Multifunktionslenkrad und die MFA+.
Vielen Dank schon mal
Original geschrieben von wiener21
hallo
wieso soll das nur mit A funktionieren ??
mein 😁 hat die 1K0 054 690 B aus seinen schlauen system gefunden und auch die bestellt.Ich kann mehr dann am Freitag berichten da habe ich den temin zum einbau inkl. freischalten.
ich glaube der unterschied liegt A=MFA / B=MFA + oder ???
lg aus Wien
Original geschrieben von m00nwalker2003
...also hast du den Lenkstockhebel noch nicht codieren lassen?!Soweit ich weiss, wird der Hebel nicht funktionieren! Da bin ich mir zu 100% sicher... tut mir leid!
Umrüstung funktioniert nur mit der "A" VersionMfG
Warum das nicht funktionieren soll?!
Weil das Erfahrungswerte sind, kenne jmd der es mit der "B" Version probiert hat, keine Funktion..., danach die "A" verbaut und zack lief das Ding ( nach der Codierung ).
Und der 🙂 hat doch garkein schlaues System, schon arm wenn man sich darauf verlassen muss.
Meiner hat in diesem auch nur die "B" Version gefunden, die "A" kommt glaube ich eigentlich aus dem Golf und man muss von daher das Ding über die Teilenummer bestellen.
So habe ich es dann auch gemacht und es funktioniert.
Das die beiden Versionen unterschiedlich sein sollen, was die MFA angeht ( MFA=B & MFA+=A ) wurde bereits in einem anderen Forum diskutiert ,bis auch jemand ohne MFA+ mit der "A" Version Erfolg hatte. Die "B" scheint definitiv nicht zu funktionieren...
Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren und hoffe für dich,dass es geht!
128 Antworten
Soooo neuster stand der dinge....
Da ich ja in den Niederlanden arbeite hab ich hier einfach mal bei einem Freundlichen angerufen.
Die antwort: KEIN PROBLEM! KANN MAN NACHRÜSTEN!
Fazit: 63,00 Euro für den Hebel + einbau.
So, Freunde der Sonne 🙂
Nun geht es ganz offiziell mit der Nachrüstung der GRA für Fahrzeuge nach 11.2009! Ich werde gleich mal am We ein Check machen lassen und dann ziemlich bald nachrüsten. 109 Euro soll das Teil laut der VW Zubehörseite kosten.
http://...olkswagen-zubehoer-shop.de/.../product_info.php?...
meiner is erstzulassung 10/09 und ich hab auch eine nachrüsten lassen... TN: 1K0 054 690 B
Meiner ist 09/09 und der Freundliche meint, dass es nicht geht.
EZ 09/09 und nachgerüstet!
Interessant...
Was hats gekostet wenn man fragen darf?
wie schaut es aus beim Scirocco von 2012?? Ist es dort auch so einfach nachzurüsten, oder brauche ich doch etwas mehr dazu?? Hier unten mal alles was bei mir verbaut ist...
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFHB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 AM HW: 03L 907 309 R
Component: R4 2,0L EDC H23 6782
Revision: 42H23--- Serial number:
Coding: 00190012040400080000
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018AM 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AM_VW36.rod
VCID: 75EA2231D4A12FB0023
1 Fault Found:
4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 743B40F5492500002E0F02E5921D0042310000
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 76E8253DC1A724A80B9
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels: 5K0-959-434.clb
Part No SW: 5K0 959 434 A HW: 5K0 959 434 A
Component: VWKESSYPQ35GP 085 0802
Revision: 00085000 Serial number: 0145048523
Coding: 030C0C
ASAM Dataset: EV_KESSY_PQ35GP A01018
ROD: EV_KESSY_PQ35GP_VW36.rod
VCID: 336EDC299A557180EC7
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 7N0-907-426.clb
Part No SW: 7N0 907 426 K HW: 7N0 907 426 K
Component: AC Manuell H17 0202
Revision: 00012001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
ROD: EV_Climatic_VW36.rod
VCID: 3C7CF715B70BBEF83DD
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 M
Component: BCM PQ35 H 011 0046
Revision: BE011001
Coding: 40180A388825E30040080080340049E643550A88776D81F064800000A040
VCID: 3F868019AE1DA5E018F
Subsystem 1 - Part No SW: 1K8 955 119 F HW: 1K8 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 23021 10 0603
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 280311 05 54 0403
Coding: 0330ED
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Component: LIN BACKUP HO H11 9005
Coding: 000000
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AE HW: 1K0 909 605 AE
Component: 0G AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 003D1D03J7V4
Coding: 0012359
VCID: 6FE610597EFD1560C8F
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 CJ HW: 5K0 953 569 E
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110309301484
Coding: 5000040000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_VW36.rod
VCID: 76E8253DC9A724A80B9
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1K8 920 872 A HW: 1K8 920 872 A
Component: KOMBI H20 0420
Serial number: 00000000000000
Coding: 170F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 3162D621604943909EB
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Serial number: 250311F6000939
Coding: 354000
VCID: 3064D32563434A98915
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H20 0420
Serial number:
Coding: 000007
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD0814D0D1F70481F1
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels: 5K0-905-861.clb
Part No SW: 5K0 905 861 A HW: 5K0 905 861 A
Component: ELV-PQ35 H20 0230
Revision: 00000000 Serial number: 11000078103004
Coding: 4100000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
ROD: EV_ELVMarquMPVW36X_VW36.rod
VCID: 2E58CD5D71775C68839
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
Component: RNS315 H05 0010
Serial number: VWZAZ2L3315549
Coding: 000004110400000000021000
ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS_VW36.rod
VCID: E0C4E365FB233A18C15
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1Q0 959 701 H HW: 1Q0 959 701 H
Component: Tuer-SG 009 2129
Coding: 0020535
VCID: 3972EE0170398BD026B
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Revision: 00H20000
VCID: 346CDF35575B76B8F5D
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1Q0 959 702 H HW: 1Q0 959 702 H
Coding: 0020790
VCID: 3A70F10D753F80C82F1
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 K
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000015
VCID: 428089ED1DEFC808771
Danke im Voraus
Beim einem Scirocco (25.2.2011) mit DSG und Kessy hat das Nachrüsten ohne Probleme geklappt.
Die VW Werkstatt hier im Ort hatte ihm gesagt das es bei seinem Fzg nicht möglich sei die GRA nach zurüsten.
Teile kaufst Du ...
Kiste Bier im Kofferraum für den Mechaniker von VW ... 😉
So klappte das bei meinem 20 J - GTI ...
