Gpz 750ut
Sorry, habe lange gesucht, aber keine brauchbaren Infos gefunden!
Habe ne GPZ 750 UT gefunden mit 66TKM runter diverse Neuteile unteranderem wurde der Motor abgedichtet...
Hätte gerne paar Infos zu dem Mopped....falls sich jemand damit auskennt..
Schueddi
75 Antworten
Neue Dichtringe drin?
Hammerlaut.... naja, jetzt kennst Du in etwa den Sound von einer Marving HolyPhon oder offenen Kerker 😁
Am Motor direkt waren keine Dichtringe! Wenn der vorher dicht war.... Ich kann ja mal welche bestellen...
So sieht das aus:
http://www.louis.de/.../index.php?...
Die verstecken sich gerne, also man erkennt die gar nicht, wenn sie mal drinpappen. Einmal gequetscht ist´s meist vorbei...
Also erstmal zur Begrifflichkeit: Wenn wir jetzt von Halbmonden reden meinen wir die Brieden (oder warns Briden, Briten,egal, jedenfalls diese Halbrohrstücke).
Erstmal haben die ja auch ein "dickes Ende", das muß richtung Überwurf (hab ich auch schon andersrum gesehen, wird nur nix).
Dichtungen sind da auch drin, wie tecdoc schon geschrieben hat sieht man alte nur sehr schwer, sind aber drin. Sollten sie zumindest. Sind dann aber kaputt, müssen neu. Zumindest wenns wirklich dicht werden soll.
Dann klemmen die Krümmer oder Brieden gerne mal bei der Montage, da zieht sich auch nix rein beim Anschrauben. Dann hilft nur lösen (nicht abschrauben!), rütteln und schütteln. Bei meinem Marvingkrümmer passiert das nie, bei sonem Fächerkrümmer immer. Nen orginalen hatte ich noch nie 😉
@tec-doc
Mit meinem Marving Race ist das deutlich lauter als nur lose Krümmer, drum fahr ich ja auch den Street-Pott. Reicht immer noch an Krach und seitdem klappt auch wieder mit dem Nachbarn 😁
Sind übrigens beides Holyphon und beide Eingetragen, nur beim Race passt das mit der Phonzahl wohl nich so ganz...
Chrom
Joaaa... das hab ich bei meiner Holy auch so empfunden. Und da auch ich mit den Nachbarn gerne gut auskomm, hat diese GPZ Nachtfahrverbot 😉
Der Auspuff war nicht nur ein bisschen undicht, da klaffte schon ne Lücke!
Ich denke mal das sich der ganze Scheiss verkanntet hat....
Hab ich ja schon geschrieben....
also rütteln und schütteln 😉
Chrom
Mahlzeit, also habe jetzt 4Std lang gerüttelt, geschüttel....und optisch passt alles....doch es qualmt trotzdem raus....
Wenn ich das Mopped nach dem Testen ausmache räuchert der noch ungefair 30sekunden ausm 3.Zylinder....als wenn einer ne Kerze ausgepustet hätte...ganz komisch....
Schueddi
Alte Dichtung draussen, neue drin?
Ideen hab ich schon, nur ist das immer sowas mit ferndiagnosen wenns komplizierter wird.
Es gibt zB kurze und lange Brieden (keine Ahnung was bei was), brauchst du lange und hast kurze wird das nie dicht. Liegen die Überwürfe am Zylinder an oder ist noch etwas Luft?
Dann kann das Gewinde der Stehbolzen kaputt sein, hast du mal die ein oder andere U-Scheibe probiert?
Bördelkanten an den Krümmern iO?
Ein einzelner Krümmer verzogen?
Du siehst, Fragen über Fragen. Wenn alles passt, du genug Luft zum klemmen hast, alles fluchtet, nix klemmt, neue Dichtungen drin sind dann ist das auch dicht, ist ja kein Schach. Also wird irgendwas nicht so ganz passen, musst halt nochmal schauen.
Chrom
Moin, ich habe nur denAuspuff abgebaut, zerlegt, lackiert und wieder drangebaut, war dann undicht! Habe ihn dann abgebaut neue Dichtungen....nun ist es schon viel besser, aber immer noch nicht dicht! Bolzen Muttern etc. sind in Ordnung! Vielleicht habe ich die Halbschalen falsch eingebaut? Habe sie mit der Flanschseite Richtung Motor eingebaut, also so das der Überwurf mit den Halbschalen die Nut am Krümmer Richtung Motor presst! Optisch liegt alles plan an! Nur dicht ist er nicht, mal der 1.nicht mal der 3. nicht mal alle 4 nicht....hab den jetzt schon 10mal abgehabt....gibt ne besondere Einbaureinfolge?? darf man die inneren Rohre nicht vertauschen??
Immer mal ein anderer undicht? Mal ne ganz andere Idee, bist du sicher das er undicht ist oder kommt nur Qualm? Das kenn ich nämlich zur genüge, würde auch das "Nachdampfen" erklären.
Ist dann nur die Farbe die ein wenig kokelt. Hört irgendwann von alleine auf 😉
Ansonsten zurück auf Los und keine 2000€ einziehen. Alles nochmal ab und wieder dran, dann siehst du auch ob alles richtigrum drin ist. Ist zwar Mist, aber auch das hab ich nicht nur einmal gemacht...
Chrom
