GPZ 600 R Sommer tauglich machen ;)
Kawasaki
Erst einmal allen noch ein frohes neues jahr !!!
Hoffe ihr seid gut rein gekommen??
Bin nun auch schon seit ca 2 wochen an meinem Moped bei.
Hab nun den größten teil auseinander und schon ein paar dinge erneuert.
Nun bin ich gerade dabei die verkleidungen zum lackieren vor zu bereiten.
Unterandere muß ich noch :
Reifen vorne hinten neu hohlen
Sitzbank neu beziehen
2 Neue Blinker brauche ich noch " worden mir abgefahren"
Einen deutschen Tacho,KM/H statt Milen
Lackieren
Den Deckel vom Kühler tauschen
Einen Spiegel neu
Gabelöl simmerring erneuern
Kupplungshebel muß neu
und meine Züge ölen.
Gemacht habe ich bislang:
Alles sauber und den rahmen mit farbe etwas aus gebessert
Neue Vergaser Batterie 🙂 Dank die Mopedsammler
Batterie ist neu
Luftfilterkasten modifiziert,damit das mal alles etwas einfacher geht mit den Gummis zwischen Gaserbank und kasten 😉
Kerzen und kable neu sowie die stecker
Nun hab ich aber noch 2 - 3 dinge die mir kopfschmerzen machen.
Das Gabel Öl bzw den simmerring zu wechseln,ist das für einen der das noch nie gmacht hat,möglich es selber zu machen?
Hab da schon einiges drüber gelesen,allerdings hört sich das alles sehr kompliziert an.Bei mir drückt es aus dem rechten raus.
Meine Züge lassen sich alle sehr schwer ziehen,auch gas,joke usw,geölt hatte ich sie schon einmal,dennoch gab es nicht den super erfolg und das gas muß ich jedesmal selber wieder zurück drehen,es ist auch nichts eingeklemmt,hat da wer nen Trick?
Meine Kupllung,greift auch nicht von selber,wenn ich nicht den Kupplungshebel nach dem einkuppeln,mit der hand zurück drücke,dort habe ich unten am motor schon federn zwischen gebaut,aber das hilft auch nicht wirklich weiter,und der zug flutscht wie sau,wenn ich ihn ausgebaut habe,was kann das sein?
Meine sitzbank sieht aus,als wenn ne maus mal hunger hatte,ne neue ist mir zu tuer,hat schon mal wer eine selber bezogen?Gibt in der bucht ja diverse sachen dafür.
Mein moped hängt hinten ziemlich durch,zumal wenn 2 mann drauf sind,gibts für das moped so ne art höherlegungesatz?
Ich werd ma bilder machen,damit mann die vortschritten und die problematiken so einwenig sehen kann .
So gebogen, dass der Schwimmer die Nadel früher reindrückt/schließt.
Habs aber auch nur an dem linken gemacht, da der mir schon früher Ärger gemacht hat.
Hab leider kein Messgerät um dies genau zu kontrollieren, war aber auch nur ganz minimal jedoch mit Erfolg.
Kleiner Tipp, bevor du die neuen Nadeln einsetzt, mit nem Wattestäbchen und etwas Chrompolitur das Loch säubern. Dann flutscht es besser 🙂
248 weitere Antworten
248 Antworten
hömma, ich glaub ich hab so ein pott über, denn spendiere ich dir 🙂 Nür die Schläuche müssen her ...
Aber ja, mehr ist das nicht. 1 x Behälter, 2 x Schlauch und fertig ist die Klamotte
Na das wär ja klasse 🙂
Allerdings muß ich mir bis dahin ein provisorium bauen......Ich hab morgen ein längeres stück vor mir und mein auto steht momentan in der halle und wartet auf neue Blattfedern...........2 Stück gebrochen......
Ich werds mal einfach so zwischen basteln wie beschrieben ,ma schauen obs besser wird,den momentan muß ich bei jeder stadt durch fahrt,alle 5 min anhalten und wasser nach kippen.....das nervt.....
Hallo Honx,
ich habe ja geschrieben dass wenn Du eine 4 in 1 hast das Dingens wahrscheinlich nicht mehr an den Ort passt wo es eigentlich hin soll von Hause aus.
Dein Kühler zieht sich das Wasser (Kühlflüssigkeit)durch Unterdruck wider ins System zurück wenn die Maschine und Kühler abkühlt.
Du wirst nicht drum rum kommen Dir einen Ausgleichsbehälter zu basteln oder einen ähnlichen kleineren dazwischen zu klemmen in der Streetfighter Scene nimmt man gern mal ne Red Bull Dose,Colaflasche oder Jackyflasche.Im Grunde genommen kannst du nehmen was Du willst Hauptsache Graukittel ist nachher zufrieden.
Hey,
bin wieder rein gekommen,morgen gehts weiter.....
"Mann nimmt sich immer mehr vor,als was mann schaft".............................................
Am wasser war ich noch gar nicht bei,muß ich morgen früh machen.
Aus einer Cola dose?Das ja cool 😉 Haste mal ein bild @scirroccofan?
Wie bekommt mann da den ein stück drauf wo der anschluß dran muß?
So,gut nächtle 🙂
Original geschrieben von Jason2002
Ohh Andy, ich sehe du hast nen 4-1 montiert ... oft ist der Krümmerverbindung so fett, das da kein Platz über bleibt für die Ausgleichsbehälter im Bug-Spoiler. Ich denke das ist auch in dein fall so. Entweder ist das ding anders verbaut worden, oder komplett weg gelassen !
na gut, darauf aufmerksam habe ich auch schon gemacht 🙂
Jap das hast du 😉
Und das weiß ich nun auch 😁
So gleich gehts weiter.ma schauen was ich da so zaubern kann
Tja,
nun......also mein problem mit dem wasser habe ich erst mal gelöst...zwar nicht elegant aber,es funzt.
Habe den vorhandenen schlauch mit 3 benzin filter hinter einander verbunden und ein stück schlauch nach oben gelegt,daran ist nun ein ventiel.
Bin 50 km gefahren und stand ziemlich oft im stau,temperatur ist im mitlerenbereich und platz nimmt es auch keinen weg 😁
AAAAAAAAABBBBBBBBBBBEEEEEERRRRR......meine gabel ist noch nicht fertig.habe von lois simmeringe gekauft,die einfach nicht passen,nun sind se kaputt.......ich habe die alten noch liegen gehabt,die sind viel schmaller bzw haben einen anderen ausen umkreis.
Nun hab ich die maße der alten genommen und in der lois daten bank verglichen,diese maße gibts gar nicht,weder von meinem moped noch von einem anderen,nun kanns natürlich auch sein das sie eingelaufen sind......na ja nun hab ich 2 stück kaputt bekommen und bin zu dem mit meinem hammer noch am standrohr lang geschrabt....nun ist eh egal.....muß ich wieder mal bei ebay schauen.
Bei meiner jetzigen gabel,gingen die so gut rein,versteh ich gar nicht.
Gibts da unterschiedliche?Oder sind meine,die ich gekauft hatte,einfach nur mist gewesen?
Ihr merkt schon,ich werd euch nicht in ruhe lassen 😉
Danke für eure bemühungen,wirklich
37mm Durchmesser brauchen wir.
Nicht das du versucht hast Staubkappen als Simmeringe zu benutzen ?? --- duck und weg ---
Ha ha ha ................nein so war es nicht,die liegen noch verpackt bei mir 😉
