GPS-Antenne ersetzen
lt. Audi-Werkstatt ist meine GPS-Antenne defekt und muß ausgetauscht werden, um das Navi wieder benutzen zu können. Geschätzte Kosten: ca. 570,- EUR inkl. MwSt.
Kann man den Austausch auch selbst vornehmen? Wie finde ich heraus, welches die richtige GPS-Antenne ist?
Danke und Grüße
arrufi
Hallo, hatte auch dieses Problem :-(
In der Bucht eine passende Antenne geordert (inkl. der passenden Farbe)
und nach der hier beschriebenen Anleitung die Antenne ersetzt.
Also 10 Minuten als Laie halte ich für sehr sportlich da man schlecht ran kommt wenn man den Himmel nicht komplett absenken will. Sehr kleine Ratsche oder flexibler Bitschraubendreher ist notwendig und dann sollte es in etwa 30 Minuten geschafft sein.
Meine Vorgehensweise:
- Gummidichtung im Oberen Bereich der Heckklappe abziehen
- obere Abdeckung nach hinten wegziehen (siehe Foto auf dem die Richtung aller 'Nasen' zu sehen ist)
- mittlere Befestigung des Himmels lösen
- mit 'kleinen' Händen die Schraube und Kabel an der Antenne lösen
- auch an der Antenne sind zwei Nasen die ein 'herausfallen' verhindern, also nicht nur wild ziehen!
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge und darauf achten, dass das kreuzförmige Blech richtig herum verbaut wird (sonst keine richtige Klemung der Antenne und damit fehlende Abdichtung)
Drei Bilder im Anhang zur Veranschaulichung.
792 Antworten
Wohl oder übel wird es die Antenne sein. Hatte das selbe Problem. Insofern noch Garantie ist ab zum ?? und der wechselt die dann bzw. testet es mit einer Neuen provisorisch im Motorraum.
Garantie keine mehr aber werde evtl eine in der Bucht kaufen. Erstmal noch paar Tage warten...
EBA mit Bilder ? Jemand sowas zur Hand. Gibt's da verschiedene ? Beiträge muss ich erst noch durchlesen...
Evtl kann mir jemand helfen bei der Suche in der Bucht gibt es zu viele 🙂
A6 Avant keine Standheizung.
BJ 10/12 Kappe kann ich ja die alte Nutzen.
Vielen dank
Noch eine Frage zu der Fakra Antenne ist dies weniger Aufwand zum einbauen? Und wie ?
einfach hinter das HSF auf dem Träger drauf
Ist dort auch der Anschluss wo die angeschlossen wird ?
hinter dem mmi - blauer stecker
Danke dir... komm ich da ran wenn das HSF ausgebaut ist ?
mmi ausbauen ^^ und Handschuhfach
Ok also doch besser die Dachantenne vom Arbeitsaufwand ersetzen🙂 denke das ist weniger aber und ich kann weniger kaputt machen
Satelliten im green menu 0 ... aber bei der Uhr funktioniert der Zeitabgleich mit GPS.... werde die Dachantenne tauschen nur welche benötige ich da ? Gibt zu viele in der Bucht
Würde die hier passen ?
Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/382012991884
kommt drauf an was du verbaut hast: Standheizung usw...
Keine Sthz kein ACC
dann würd sie passen, aber halt nicht auf den BMW in deiner Signatur... 🙂
ACC hat schon mal nichts mit der GPS Antennen zu tun
Standheitung
GSM
GPS
muss ich dir wiedersprechen Scotty... Wenn GPS tot, steigt auch oft das ACC aus.. (Stichwort anbremsen vor den Kurven).. So stehts auch in den SSP von Audi zum MMI/ACC
