GPS-Antenne ersetzen
lt. Audi-Werkstatt ist meine GPS-Antenne defekt und muß ausgetauscht werden, um das Navi wieder benutzen zu können. Geschätzte Kosten: ca. 570,- EUR inkl. MwSt.
Kann man den Austausch auch selbst vornehmen? Wie finde ich heraus, welches die richtige GPS-Antenne ist?
Danke und Grüße
arrufi
Hallo, hatte auch dieses Problem :-(
In der Bucht eine passende Antenne geordert (inkl. der passenden Farbe)
und nach der hier beschriebenen Anleitung die Antenne ersetzt.
Also 10 Minuten als Laie halte ich für sehr sportlich da man schlecht ran kommt wenn man den Himmel nicht komplett absenken will. Sehr kleine Ratsche oder flexibler Bitschraubendreher ist notwendig und dann sollte es in etwa 30 Minuten geschafft sein.
Meine Vorgehensweise:
- Gummidichtung im Oberen Bereich der Heckklappe abziehen
- obere Abdeckung nach hinten wegziehen (siehe Foto auf dem die Richtung aller 'Nasen' zu sehen ist)
- mittlere Befestigung des Himmels lösen
- mit 'kleinen' Händen die Schraube und Kabel an der Antenne lösen
- auch an der Antenne sind zwei Nasen die ein 'herausfallen' verhindern, also nicht nur wild ziehen!
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge und darauf achten, dass das kreuzförmige Blech richtig herum verbaut wird (sonst keine richtige Klemung der Antenne und damit fehlende Abdichtung)
Drei Bilder im Anhang zur Veranschaulichung.
792 Antworten
Mich hat es jetzt auch getroffen.
Nutze das Navi höchstens 2-3 mal im Jahr, gestern eine Strecke gesucht um aus dem Stau zu kommen und siehe da, ich bin in Polen 😁
Wirklich blöd, bin einen Monat über die Garantie.
3 Fragen zur Nachrüstlösung:
Gibt es Empfehlungen für eine gute, starke GPS Antenne?
Ohne erst nachschauen zu müssen, Anschluss der Antenne muss FAKRA female, Code C sein?
Wo befindet sich der Anschluss genau?
Danke!
1) z.b. https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
2) siehe 1
3) hinter dem mmi blauer stecker
...aus dem Bauch heraus wäre es mir lieber das Ding würde 30Taler kosten, aber ich vertraue dir Scotty 😉
800€ 🙄 da hängt doch am anderen Ende des Antennenkabels noch eine komplette MMI Einheit mit dran, oder was? 😁
edit: gibt es Probleme mit beschichteten Scheiben?
Hatte weiter oben eigentlich schon geschrieben das es eine Antenne für 10€ schon tut.
Habe nun heute die Rechnung von Audi bekommen. Ich muss 175€ zahlen für Diagnose, Austausch der Antenne einschl. Lackierung und MMI Update, das nenne ich mal eine großzügige Kulanz. Geht also doch!
dennoch wäre es mit 30€ erledigt gewesen
vielleicht in einer freien Werkstatt mit gesamt 80€
@Scotty18 schrieb am 7. Februar 2017 um 16:01:20 Uhr:
Klar, billiger ginge es sicher noch, habe aber jetzt ja eine neue original Antenne auf dem Dach einschließl. Lackierung sowie auch noch die aktuellste MMI Version drauf. In Anbetracht der 800€, die im Raum standen schon ein guter Deal finde ich. Und vor allem ganz anders, als ich es bisher von Audi gewohnt war.
Also ich habe jetzt auch die Originale ersetzt. Hatte Glück eine Gebrauchte mit 23tkm in Wagenfarbe und 1 Jahr Garantie für 40€ zu bekommen.
Entscheidend war am Ende der Aufwand die alternative Antenne zu installieren. Klima raus, MMI raus, anklemmen und hinter dem Handschuhfach befestigen klingt nach mehr als die hintere Blende vom Himmel auszuklipsen.
...und so ist alles wieder original
Ich glaube nicht, dass bei mir vorne was am Bedienteil gemacht wurde. Die Antenne kann man doch hinten am Himmel direkt neu anschließen, dass Kabel kann liegenbleiben.
wenn man eine universelle nimmt einfach vorne dran ^
Hallo liebe User, ich habe genau das selbe Problem. Ich habe die Audi Gebrauchtwagengarantie übernimmt diese die Kosten dafür?
Bin für jede Antwort von euch dankbar 🙂
ja
Heute war endlich GPS Antennen Wetter.
Leider gab es gleich nach Demontage der hinteren Himmelblende ungeahnte Turbulenzen 😁
Meine Antenne hat drei Anschlüsse, die neu gekaufte Antenne (wie auch die in der Wechselanleitung) nur zwei.
Auf die Schnelle habe ich recherchiert, es kommt wohl die Standheizung als dritter Anschluss dazu.
Vielleicht bewahrt es Andere vor weiteren Fehlkäufen.
Auf der Suche nach der nächsten Antenne 🙄 bin ich auf zwei unterschiedliche Teilenummern gestoßen:
4G0 035 503 F
4G0 035 503 J
beide Versionen haben drei Anschlüsse.
Kann wer auflösen welche Unterschiede zwischen den Nummern bestehen?
Hab keine Lust noch eine dritte Antenne bei mir ins Regal zu legen 😉.
wüsste nicht was anders sein soll(te)
F Avant
J LImo
