GPS-Antenne ersetzen
lt. Audi-Werkstatt ist meine GPS-Antenne defekt und muß ausgetauscht werden, um das Navi wieder benutzen zu können. Geschätzte Kosten: ca. 570,- EUR inkl. MwSt.
Kann man den Austausch auch selbst vornehmen? Wie finde ich heraus, welches die richtige GPS-Antenne ist?
Danke und Grüße
arrufi
Hallo, hatte auch dieses Problem :-(
In der Bucht eine passende Antenne geordert (inkl. der passenden Farbe)
und nach der hier beschriebenen Anleitung die Antenne ersetzt.
Also 10 Minuten als Laie halte ich für sehr sportlich da man schlecht ran kommt wenn man den Himmel nicht komplett absenken will. Sehr kleine Ratsche oder flexibler Bitschraubendreher ist notwendig und dann sollte es in etwa 30 Minuten geschafft sein.
Meine Vorgehensweise:
- Gummidichtung im Oberen Bereich der Heckklappe abziehen
- obere Abdeckung nach hinten wegziehen (siehe Foto auf dem die Richtung aller 'Nasen' zu sehen ist)
- mittlere Befestigung des Himmels lösen
- mit 'kleinen' Händen die Schraube und Kabel an der Antenne lösen
- auch an der Antenne sind zwei Nasen die ein 'herausfallen' verhindern, also nicht nur wild ziehen!
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge und darauf achten, dass das kreuzförmige Blech richtig herum verbaut wird (sonst keine richtige Klemung der Antenne und damit fehlende Abdichtung)
Drei Bilder im Anhang zur Veranschaulichung.
797 Antworten
@Bessmert schrieb am 13. Januar 2018 um 14:04:47 Uhr:
Hallo ich suche eine Antenne mit dieser Teilenummer 4G0 035 503 F
Kann mir jemand helfen wo ich eine gebraucht bekomme ?
Mfg
z.B. eBay, eBay Kleinanzeigen.
Wichtig ist nach der Funktionsfähigkeit zu fragen und herauszufinden, bei welchem Kilometerstand das Teil ausgebaut wurde.
Bei mir hat die Antenne auch den Geist aufgegeben.
Laut Internet müsste meine Teilenummer die folgende sein:4G0 035 503 E
Ist das E zwingend erforderlich oder kann ich auf eine andere zurückgreifen?
Außerdem gibt es bei Audi auch folgende:
4G0035503E GRU , diese wäre grundiert d.h. bei der Teilenummer ohne GRU wäre die Antenne aus schwarzem Plastik? So finde ich es nämlich bei mir vor.
Ich brauche eine mit dieser Nummer 4G0035503 A
Bei Ebay habe ich bei einen Händler angefragt, der eine Dachantenne 4G0035503 E im Angebot hat.
Der sagt mir der lezte Buchstabe muß gleich sein.
Diese ist im Moment nicht zu finden 4G0035503A.
Habe heute meine GPS Antenne gewechselt. ACC und Navi gehen wieder.
Aber jetzt gehen die Blinker nicht mehr außer Warnblinker und die Innenraumbeleuchtung spinnt auch.
Hatte das Problem schon jemand oder weiß wie ich es beheben kann?
Im VCDS sind keine Fehlermeldungen
Wichtig ist auch zu wissen welche Antenne man genau benötigt.
Eine mit 2 Anschlüssen oder mit 3 wenn eine Standheizung verbaut ist.
Die mit 3 Anschlüssen kostet ca 180 Euro + Lackierung.
da gibts aber keinen zusammenhang?!
Hab die Antenne 1zu1 getauscht anschließend gehen Blinker nicht mehr, Warnblinker und Parklicht gehen.
Außerdem ist die Innenraumbeleuchtung automatisch immer an, außer man stellt sie manuell aus. Zudem leuchtet das rote Lämpchen in der Fahrertür und die Parkbremse im Kombiinstrument durchgehend.
@AudiA644 schrieb am 25. Januar 2018 um 12:46:45 Uhr:
Die Frage ist jetzt was hast du alles auseinandergebaut um die GPS-Antenne zu tauschen?
Oben am Dach ist nichts weiter als Antennenkabel.
Hatte nur den Himmel abgesenkt, die 2 Stecker von der alten an die Neue Antenne gemacht und den Himmel wieder befestigt.
Wie findet man den Fehler im Bus System?
Am Fahrzeug muß mal erst der Fehlerspeicher aller Steuergeräte ausgelesen werden.
Die sich löschen lassen sofort löschen.
