golf2 Ruckelt mächtig (scheiß)
VW Golf 1 (17, 155)
Huhu leutz.
Ich hab da ein mächtig nervendes problem. Mein Golf2 1.3 bj.91 ruckelt die letzeten tage mächtig. beim anfahren geht das noch (wenn man vorsichtig gas gibt) aber dann auf der autobahn ruckelt er nur noch.Muss dann die kupplung treten und gas geben damit er wieder vernünftig zündet.Die ersten paar sekunden hört man nur ein Spotzen, so als ob der nicht richtig zündet, dann macht wrommmmm und er läuft wieder rund bis man wieder gas gibt. Dann fängt er sofort wieder an zu ruckeln Das problem hatte ich schonmal und habe es damals auf schlechte sprit geschoben weil es nach wieder betanken keine probleme mehr gab.
Verteilerkappe ist in ordnung, finger auch....luftfilter neu...neue zündkerzen auch.....öl auch genug drin.
WAs kann das sein?????
Wäre für hilfe echt dankbar....eildieweil das nevr tierisch gggg
grüße yellwork
55 Antworten
moin,
habe ein ähnliches problem mit meinem 87er 1.3 golf2. ist ein 2E3 vergaser drin. bei dir? schon einspritzung?
ich habe das problem meist unter vollast. man kanns immer hervorrufen wenn man in einem etwas zu grossem gang für die geschwindigkeit fährt und denn etwas kräftiger aufs pedal tritt. also meist nur bei fast-vollgas stellung. auf der autobahn dann genau das selbe. sobald ich mal etwas beschleunigen will setzt er andauernd aus.
in der stadt muss ich immer sehr hochtourig fahren (2. gang bis 60 3. bis 80-90 usw) damit er vernünftig beschleunigt. wenn ich bei 50 kmh den dritten gang drin habe und etwas zu unsanft aufs pedal trete, ruckelt er sich nur noch vorwärts bis er sich nach paar sekunden dann fängt!
ist das bei dir ähnlich? habe leider auch noch keine lösung gefunden. hab fast alles schon erneuert, (benzinpumpe und filter, luftfilter, zündkerzen, verteilerkappe und finger) usw usw.
wäre auch für eine antwort dankbar!
gruss, dominik
hmmm jau genausooo läuft das bei mir auch ab.ich muss in der stadt sehr hochtourig anfahren und die kuüülung schleifen lassen damit ich überhaupt von der stelle komme.
aber sobald ich gas gebe fängt er an zu ruckeln. Benzinfilter ist auch ein neuer drin.kann das sein das die drosselklappe defekt oder verdreckt ist..WEIL....... wenn ich den deckel von ludtfilter abnehme und meine hand auf den einsaugstutzen des deckels lege dann läuft er wieder rund...meine ich zumindestens.
oha.. ja ich kann mir den fehler auch nur noch irgendwo im vergaser vorstellen! weil das ist das einzige teil an dem ich noch nichts gemacht habe und wovon ich auch absolut NULL ahnung hab.
habe letztens beim zahnriemen tausch nocken und kurbelwelle nochmal geprüft ob die wirklich synchron laufen. zündung scheint i.O. zu sein. zylinderkopfdichtung, ansaugkrümmerdichtung sind auch neu...
bin wirklich bald mit meinem latein am ende.
aber einfach mal nen neuen vergaser für 1000 euro kaufen, ist es mir nun wirklich nicht wert :P
hat irgendwer eine idee, woran unsere besagten probleme genau liegen könnten? irgendwelche möglichkeiten ein paar vergaser funktionalitäten zu prüfen o.ä.???
vielen dank und grüsse,
dominik
Hi!
Also leider kann ich euch mit eirem Problem nicht helfen, hab einen 2EE Vergaser.
Aber wenn ihr nen neuen gebrauchten Vergaser sucht, bei ebay gibts die Teile im Schnitt für weniger als 50€.
Hoffe das hilft ein wenig.
Hmmm der trick mit dem spray am vergasersockel funktioniert der???????ich meine die dichtheitsprüfung...CO-wert usw?????
Wie kann man den vergaser (so als leihe) einfach reinigen????
irgentwelche additive zu sprit beigeben?????
Der "Trick" mit Bremsenreiniger oder Starterspray funktioniert. Das Zeug wird ja mit angesaugt falls die Dichtung kaputt ist. Und dann stimmt das Gemisch nicht mehr und der Motor dreht dann zum Beispiel hoch oder runter.
Von so nem Zusatzzeug ins Benzin halt ich ne sehr viel. Kannste ja mal probieren.
Der Vergaser ist total simpel. Schraubste die Schrauben raus (4 Stück) und ziehst alle Kabel und Schläuche ab und schon is er draußen. Holste Die am Besten vorher bei VW ein Dichtungssatz für Dein Vergaser und dann kannste die gleich mit Wechseln.
Lass den motor laufen und bewege den kompletten vergaser vor und zurück. Wenn der flansch gerissen ist geht er dann aus.
ihr seid alle auf dem flaschen dampfer, das ist wieder der NZ! Also EINSPRITZER! Luftmengenmesser austauschen....das hilft! Ich weiss wovon ich rede.... seht da unten in der signatur, hab den selben motor drinne.
nich so voreilig...
der nz und der mh wurden von 85 bis 92 parallel gebaut. der mh ist halt ein vergaser (2e3) und der nz ein einspritzer.
glaub mir, ich weiss auch wovon ich rede 😉
gruss
aber ich denke das der yellowork 100%ig den NZ hat, weil es von den MH´s nicht so viele existieren wie die NZ. 😛 😁
das mag vielleicht sein, dennoch muss man nicht allen beteiligten direkt vorwerfen, sie seien zu dämlich ihren MKB zu kennen! aber ist jetzt auch egal. 🙂
ich habe einen MH mit 2E3 vergaser und eben dieses besagte ruckeln im vollastbereich zb bei zu grossem gang und auf der autobahn. auch (bzw vor allem) im warmen zustand. zündungs und bezinzufuhr relevante teile auf die man so schliessen kann, habe ich wie gesagt schon getauscht.
noch jemand eine idee?
gruss, dominik
hast du die zündung und den CO-Wert geprüft?
edit: wie ist die leerlaufdrehzahl im warmen zustand?...(bitte nicht nach gehör)
konnte ich alles noch nicht testen bisher. wegen fehlender messinstrumente halt!
zündzeitpunkt wollte ich mir aber am we mal anschauen und auch mal alle kabel durchmessen. kerzen sollten wie gesagt i.O. sein. sind ja komplett neu. werd ich aber zur not auch nochmal testen.
co gehalt steht mir wirklich kein gerät zur verfügung und nen drehzahlmesser hab ich auch (noch) nicht. 🙂
glaubst du denn daher können so starke aussetzer kommen?
gruss dominik
soooo ich hab mir jetzt starterspray besorgt...keine besserung...war bei ATU ....(haltet mich für doof) ich hab keinen vergaser...der sagte einzeleinsptzung hmmm hat einen bestimmten namen..hab ich vergessen.aber jetzt am tage wo es ein bisschen wärmer ist ruckelt er nicht mehr sooo stark. aber er ruckelt noch.habe ansaugrohr mit fusselfreiem tusch gereinigt, klappe gereinigt.zündkerzen gereinigt und mit kontaktspray eingesprüht. also ich bin mit meinen latein am ende puhhhh scheiß kiste.. will nicht einer nen golf2 kaufe???? ggggg
grüße an alle
