Golf V Gateway 1K0 907 530F Umbau auf 1K0 907 530L VCDS
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo Leute!
Ich benötige mal etwas hilfe, ich habe das Gateway von F auf L verbaut weil ich ein rns 510 einbauen möchte. Ich habe mit VCDS die Verbautlist angepasst und auch die Codierung in der Zentralelektrik verglichen, soweit so gut. Seitdem wechsel funktioniert die Nebelschlussleuchte und das Rückfahrlicht nicht mehr, die gelbe lampe leuchtet im Kombi-Instrument
Die Fehlermeldung in der Zentralelektrik lautet:
Nebelschlussleuchte L47(vcds 01506)
Rückfahrlicht M16 (vcds 01518)
Codierung der Zentralelektik sind bei F u. L identisch
00 8D 0F 27 00 04 18 00 00 14 00 00 14 00 00 00 00 09 7B 07 5C
Hat ein vcds Spezialist eine Idee was ich machen kann?
LG
Gateway ist auf Rechtslenker codiert. Umcodieren auf Linkslenker dann gehts 🙂
62 weitere Antworten
62 Antworten
@hmm123 schrieb am 10. November 2022 um 11:06:23 Uhr:
@GoLf 3 Bastler schrieb am 10. November 2022 um 11:02:02 Uhr:
Selber flashen geht nur mit der richtigen Ausrüstung. Da braucht man VCP oder ODIS...
Software wäre nicht das Problem wie schaut es mit den Geräten dafür aus? Welches Interface/Kabel wird benötigt?
VCP laeuft nur mit dem Interface von rate mal - VCP.
Fuer ODIS brauchst du den enstprechenden VAS Dongle.
Such dir jemanden mit VCP, die Kiste ist doch in 5 Minuten hochgezogen auf den richtigen Index. Ich wuerd dir das machen wenn du's mir zuschickst aber ich hab mein VCP mangels VAG Fahrzeug mittlerweile wieder verkauft.
Ok, dann wirst nicht darum rumkommen. Gibt ne vcds user Karte, da gibts fast in jeder Ecke Deutschlands jemanden mit Ausrüstung. Leicht findbar mit google.
Welche Region brauchst du den ?
