Golf TDI 74kw Leistungsteigerung
VW Golf 4 (1J)
Guten tag, wie kann ich günstig leistung steigern (chip tüning)ob das motor nicht schedigt,danke.
65 Antworten
Original geschrieben von kamikaze schumi
Naja, nen AJM mit 110 PS gibts nicht, läuft also schon mal irgendwas verkehrt 😉
Vielleicht hat der AJM mit dem aufgeführten Turbo dann nur noch 110 PS -
so musst Du das sehen ... 😁
Grüße Klaus
Ne, das gibts nicht, nur Scherz, eher zerreißts den Turbo, als daß weniger
Leistung rauskommt (oder Notlauf).
Also man kann den AJM sicher auch mit dem VNT 15 betreiben und man wird mit der serienmäßigen Leistung bis auf das Ansprechverhalten wahrscheinlich keinen Unterschied feststellen können. 🙂
Ich wollte maximal so 1oo Kw wie oriegenale mit 96 kw.die Motoren sind doch edentisch?
Waren sie nie, werden sie nie sein, kapiert das doch endlich.
Wie Kami schon geschrieben hat sind Diese leider nicht identisch. Angefangen von den PD-Elementen über den Turbo usw. 😉
Zumal ja die Kupplung noch im Weg steht. Selbst wenn die Motoren gleich wären, der eine hat ne Kupplung die weniger Drehmoment aushält, als er nach dem Chippen haben wird. Da muss dann auf alle Fälle was gemacht werden.
