- Golf
- Golf 5
- Golf Plus 5 Fahrerseite warme Luft rechte Seite kalte Luft
Moin moin
Folgendes Probleme
Fahre ein Golf 5 Plus
Bj 2004
Motor 1.9 TDI BKC
165.000km gelaufen
Besonders in den kalten Tagen und im Winter, beschlagen die Fenster auf der rechten Seite extrem.
Linke Hälfte strömt warme Luft raus und die rechte Hälfte kalte Luft
Wasserpumpe läuft
Thermostat gewechselt
Genug Kühlmittel drauf
Sicherungen okay
Meine Vermutung war die Stellmotoren
Links habe ich heute gefunden, nur meine Frage jetzt gibt es rechts auch einen, konnte den schwer erkennen trotz des Ausbaues vom Handschuhfach
Jemand schon Erfahrung gemacht und wie man am besten vorgeht ?
Bitte um Eure Hilfe und eine Rückmeldung
Danke schon mal :)
9 Antworten
Hast du den Pollenfilter mal getauscht? Der ist rechts, saugt sich gern voll Feuchtigkeit
Alternativ würd ich Ablauf Klima mal prüfen von unten
Typisch wäre leider beim Diesel dass der Wärmetauscher irgendwann mal zu geht
Hast du den klappenreset schonmal probiert bzw hast du Climatronic? Wenn nur climatic, bräuchtest du einen Tester
Moin
Danke für die schnelle Rückmeldung
Der pollenfilter ist neu.
Die beiden Leitungen/rohre vom Wärmetauscher sind beide sehr heiß.
Kein climatronic, manuell
Auf der Fahrerseite heiße Luft und Beifahrerseite lauwarm/ kalte Luft
Beschlagen tut es auch nur dann auf der rechten Seiten da wo kalte Luft ist
Ein Reset habe ich noch nicht gemacht
Wollte den morgen mal auslesen
Dann passt es gut mit dem klappenreset :) ich drück die Daumen dass sie nur hängt und nicht rausgesprungen ist (selten aber möglich)
Naja lies mal den Fehlerspeicher der Climatronik aus. Ich wette da werden Fehler drinne stehen wegen defeker Klappen bzw. Stellmotoren.
Er hat doch keine Climatronic....
Habe den fehlerspeicher heute ausgelesen und der zeigte mir den Stellmotor V68 an
Gelöscht und resetet
Immer noch kommt rechts kalte Luft
Wie viele Stellmotoren hat der Golf plus und wo sitzen die genau ?
Habe einen über den fußpedalen gesehen, der ist für warm/kalt Stellung
Und einen rechts am Gebläsemotor
Wie gesagt beide laufen
Dürfen die Stellmotoren klackern oder müssen die ruhig ein einem vor und zurückdrehen
Weiß echt nicht mehr weiter.
Ja der in der Fehlermeldung der V68 ist der neben dem Gaspdal in der Mittelkonsole.
Der hat keine climatronic
Der v68 fährt aber ganz normal nach vorne und zurück, also wenn ich warm kalt umstelle
Unter Grundeinstellung musst du erst noch den klappenreset durchführen, damit er die Endanschläge anlernt
