golf mk2 gti ecu???
VW Golf 1 (17, 155)
hi, ich bin in australien und muss ein bisschen ueber meinen golf 2 gti heraus finden.
Es ist ein gti mk2 8v.
Und ich wollte wissen wie man erkennt ob das steuergeraet ein pf ist.
alles was ich erkenne sind die nummern und es ist ein Telefunken. Die nummer ist 037 906 022 CS Telefunken.
Vielen dank fuer die hilfe
Cheers,
Jean
130 Antworten
ist 60mm zu tief?
was ist das beste? 40mm?
wie gut dass es dieses forum gibt.
ohne dies forum waere ich total hilflos.
also keine federn kaufen? oder federn kaufen und dann stossdaempfer? oder alles in einem?
Alles in einem Schau dir mal meinen unten an da ist nen link da siest du meinen mit 16 zoll felgen und 60mm fahrwerk von Weitec.
also 2 fragen.
weiss einer wo ich son Komodo drachen her kriege? N lebendigen.
und zweitens ist wie kann ich meinen motor checken ob alles noch gut laeuft?
also kerzen usw die basis sachen kenn ich, aber so n rest vom motor.
wass haist wenn man die zuendung umm 12-14 grad umstellt?
macht das was?
MFG jean
Original geschrieben von jeanheide
also 2 fragen.
macht das was?
MFG jean
Was meinste mit Komoda Drachen????? 😁
Also klar standart is Öl, Wasser und kerzen.
Zündung einzustellen geht einfach mit einer Zündzeitpunkt Pistole so einem Strobo blitz sollte das gehen 😉
🙂 Grüße Jakob
haha,
ja sonn komodo drachen wuerde doch perfect im beifahrersitz im 2er passen, packt keiner dein golf ann. 😁
haha
alos wasser ist gut n oel auch n kerzen habe ich schon nach geschaut. alles vom besten. aber ich weiss immer noch nicht wieso der ab und zu scheisse laeuft und manchmal gut.
nervt mich total. beim anfahren geht wuergt der manchmahl ab.
springt n zuckt und dann zieht der nicht mehr.
wass ist es? ist nur manchmal.
Na ja kann so vieles sein.
Luftmassenmesser defekt
Lambda kurz vorm abflug
unterdruck passt nich irgentwo undicht
oder ansaugkrümmer dichtung is hinüber und zieht nebenluft.
Alles so sachen die man mal checken sollte.
🙂 Grüße Jakob
sonn glueck das du so schlau bist 😁
also wo fine ich die haelfte diser dinge?
also luftmessen ding kenn ich und der rest?
brauch ich irgendwelche werkzeuge ausser schraubenzier usw?
der mechaniker hat test mit allem gemacht n hat gesagt das dingen ist perfect.
sonn bullshit. ist nicht war, sonnst wuerde er nicht immer abkratzen 🙁
Na ja diese dünnen schläuche ob die alle ok sind schwer zu erklären 😁
Lambda is diese sonde die vor dem kat sitzt die deine abgaswerte misst.
Und ansaugkrümmerdichtung na ja die dichtung die am zylinderkopf sitzt wo durch der motor das gemisch ander die luft und das benzin bekommt.
Boa ich und die versuche was zu erklären aua 😁
Na ja hoffe hab es hinbekommen. 😉
🙂 Grüße Jakob
also so wie ich es sehe ist es was mit den schleuchen.
aber mal weiter gucken.
vielen dank fuer die fern-diagnose 😁
wollte fragen ob diese frontgrills von ebay was sind oder nicht?
sind nicht diese teuren dinger aber der grill den ich habe mit doppelscheinwerfer und dem roten ding streifen rundrum mag ich nicht.
ich will nur 2 scheinwerfer habe anstatt 4.
die grills kosten nur um die 20 euro, sind die es waert?
MFG Jean
Wenn der Grill von Bonrath is der soll ja bekanntlich sehr passgenau sein dann lohnt es sich ansonsten nicht.
🙂 Grüße Jakob
