Golf G60 Oettinger
VW Golf 1 (17, 155)
Kann mir jemand Helfen,
Habe das auto gekaufft lauft aber schlecht, habe den kompressor getauscht, all filter ausgetauscht lauft aber immer noch nicht, bei gang einlegen kratzt die 1 und den R gang manchmal, die gänge sind ganz kurz 1 gang knap 60, 2 knap 100, 3 knap 140 und in 5 brimgt er nicht viel mehr als 180 und das bergab, den borcomputer zeigt immer 15 bis 16 liter auf 100 kilometer... weiss nicht mehr was machen.
20 Antworten
Lambda in Ordnung? Kat(s) noch gut? Zündanlage ok?
Kuck mal auf dem Getriebe nach, welcher GKB sich da findet. Weißt Du nix zur Historie des Wagens???
Lambda weiss ich nicht. Kat ausgebaut..
GKB? Weiss nich was dis abkurzung bedeutet.. ;-)
Zu Historie des wagens weiss ich nicht viel... kenne die zwei vorbesitzer der eine war mech der andere ein tuning frick
Und wieso sollte der ohne KAT besser laufen???
Wat is denn alles gebastelt an der Kiste?
Was genau heißt "läuft schlecht"? Nicht dass Du da nachher nen erleichtertes Schwungrad oder so was drin hat und das mit Grund ist...
Sollte doch besser laufen ohne kat.... Oder??
Weiss leider nicht was alles gebastellt ist an den wagen... von aussen siht er ganz normal aus...
Lauft schlecht, da er ein oettinger ist sollte zwischen 190 und 200 Ps haben. Ver ein par tagen hatte ich ein Alfa 156 jtd am heck und kam nicht davon. Und das berauf.
Was den schwungrad angeht habe es nich ausgebaut weiss nicht ob sie erleichtet ist. mein mech glaubt das die getriebe nicht original ist. krigt aber die original daten von vw nicht zum ubereinstimmen.
Ladeluftsystem in Ordnung?
Was heist den jetzt genau"läuft schlecht"?
-fehlt einfach die Leistung(evtl. nur in bestimmten Drehzahlen)?
-Is der Leerlaufunruhig?
-Dreht er nicht höher als xxU/min?
-Zündaussetzer/Stottern oder sowas?
Ohne richtige Infos kann dir leider keiner richtig weiterhelfen.......
GKB=Getriebekennbuchstabe, findest Du oben auf der Glocke!
Kann dem guten Herrn Wber nur zustimmen, mehr Input!
getribe ist halt mal so beim golf!
mach mal dein auto an
oben an der ansaugbrücke ist dein gaszug. und mit dem gibst du mal so richtig gas der schlauch wo da dran läuft drückst du mit der anderen hand zusamen.
der müsste dann härter werden wenn du gas gibst.
Ladeluft wurde getestet, 10 bar druck...
ja es fehlt die leistung, dreht nicht hoher als 4,5- 5 U/min
Stotter tuet es nicht aber im stand spilt der stand gas ein bischen verrucht.. ab und zu dreht er auf 2.5 U/min für etwa 15 secunden.
leerlaufsteller ist verdreckt oder kaputt
