Golf abd läuft nur mit abgestecktem Thermosensor
Hallo Gemeinde.
Bin grad an einem Golf Bj 93 mit 100t km dran.
Der Vegkäufer meint, das Fahrzeug läuft nur mit abgestecktem Tempfühler. Dieser wurde bereits getauscht.
Gibt es da was typisches bei dem Fahrzeug?
Falsche Daten vom Sensor machen ja viel, aber dass er nicht läuft …
Wobei der ja in Ordnung zu sein scheint.
Jemand ne Idee?
Grüße und Danke fürs lesen.
6 Antworten
Und dass der getauscht wurde?
Wird das Ding abgesteckt, so nimmt das Steuergerät einen Ersatzwert an.
Ergo: Die Verkabelung ist iwo malad oder... und das ist wahrscheinlicher... das Tauschteil ist der nächste kaputte Mist. Lässt sich auch ganz einfach mit der Diagnose oder nem Multimeter prüfen.
@rpalmer schrieb am 8. Mai 2025 um 23:05:20 Uhr:
Was meinst damit?
Ergo: Die Verkabelung ist iwo malad …
Dann müsste das MSG doch auch auf den Ersatzwert gehen, ne?
@ananga schrieb am 8. Mai 2025 um 23:39:52 Uhr:
Was meinst damit?
Was das aussagen soll. Der Sensor wurde getauscht, und?
Meinst Du deswegen die Gewissheit zu haben, dass der in Ordnung ist? Dann sage ich Dir, mitnichten. Es wird verdammt viel Müll auf den Markt geschmissen und verkauft, gerade die Kühlwasser-NTCs sind häufig schon aus der Verpackung purzelnd kaputt/Dreck.
Nur wenn es erkennt, dass die Leitung unterbrochen ist, weil unendlicher Widerstand. Ansonsten verarbeitet es das, was gemessen wird. Wenn es eben - 40 °C ist, dann fettet der an wie sonstwas.
Ok …
Danke erst mal
