Golf 8 - Infotainment und dessen Funktionen
Hier Mal ein paar weitere Infos zum Infotainment:
Serie: Composition
8,25 Zoll
1060x480 Pixel
Aufpreispflichtig
Discover Media
10,25 Zoll
1560x700 Pixel
Discover Pro
10,25 Zoll ebenfalls 1560x700 Pixel
Mann, ich brauche keine Knöpfe, wenn ich MuFu-Knöpfe am Lenkrad habe.
482 Antworten
@Danielson16V schrieb am 21. Juni 2021 um 09:59:51 Uhr:
Dein Problem hat aber definitiv nichts mit Bluetooth oder dem iOS zu tun.
Im Ladepad funktioniert das beibehalten der Playlist manchmal, dann wieder nicht. Finde ich persönlich nervig. Per Kabel muss ich noch testen. Aber das konnte mein Golf 6 von 2009 auch schon…
Hoffe echt da noch ne Einstellung zu finden. Die Playlist ist im DiscoverPro auswählbar. Dass er nicht innerhalb der Ebene bleibt ist vollkommen unverständlich.
Hallo.
Eine Frage zum Radio Ready 2 Discover.
Ich benutze einen USB Stick zum abspielen der Musik. Ich kann die Titel übers Lenkrad vorspulen.
Wie kann man, wenn mal ein Titel 1 Stunde geht, zu einer bestimmte Stelle rein zu springen?
Per Touch scheint das nicht zu gehen.
Hast du schon probiert länger auf die Lenkradtasten zu drücken?
Z.B. die rechte Taste:
Klick: nächstes Lied
Langes Drücken ohne loszulassen: vorspulen im aktuellen Lied
Ja das schrieb ich ja. Vorspulen geht mit länger gedrückt halten.
Aber zu einer bestimmten Stelle rein springen ...
Wie gesagt, an touchen geht nicht.
@TheRicci schrieb am 25. Juni 2021 um 12:00:58 Uhr:
Hallo.
Zu einer bestimmten stelle springen machst du im Infotainment selbst.
Dort in der Titelansicht von ganz rechts nach links wischen und du siehst dein 1h Song und kannst an die entsprechende Stelle skippen.
Mit dem Lenkrad kannst du nur schnell vorspulen oder den Track wechseln.
@TheRicci schrieb am 25. Juni 2021 um 16:21:52 Uhr:
So sieht es bei mir aus....
Mit dem Wischen kommt bei mir das nächste Lied.
Lenkrad weiß ich ;-)
Ah OK, du bist gar nicht in der App drin. Dann kannst du natürlich auch nicht an die gewünschte stelle springen. Das ist ja quasi nur die Miniaturansicht der Musik/Radio Applikation.
Tippe mal auf den Titel vom Lied damit du Vollbild in der Musik App bist. Dann klappt das auch mit dem Wischen was ich meinte.
Alternativ kannst du die Musik/Radio App auch im Hauptmenü öffnen.
Im Video siehst du was ich meine: https://youtu.be/hOXNHc1kmXQ?t=369
Ey cool, danke schön.
Auf diese Idee muss mal einer kommen, das man dieses Fenster noch zur Seite ziehen kann.
Ich lerne immer wieder neue Sachen :-))
Hat noch jemand das Problem, dass Musik über Apple CarPlay gefühlt doppelt so laut eingestellt werden muss wie Radio ??? Es ist auch völlig egal was das Handy selbst sagt oder wie laut es eingestellt ist. Am infotainment ist die Musik immer total leise im Vergleich.
