Golf 7 Scheinwerfer Problem
Hallo Freunde , ich habe bei meinem 2014er Gtd versucht DLA nachzurüsten.. komme jedoch nicht mehr weiter und brauche euer wissen! Also Das Fahrzeug hat die große Kamera und ich hatte zuvor schon die Bi-Xenon Scheinwerfer mit LED TFL und den (Licht Assistent). Die Neuen DLA Scheinwerfer waren ohne die Steuergeräte, wobei ich die von meinen alten Scheinwerfern übernommen hab.
Nun zum Fehler , die Scheinwerfer funktionieren bis auf das Fernlicht und er Bringt Die Fehlermeldung "Fernlicht Defekt" Jetzt ist die frage liegt es an denen AFS Steuergeräten ? Aktuell ist verbaut : 3D0 941 329
Was normal bei DLA verbaut ist, ist 3D0 941 329 C oder D.
Fehlerspeicher Bringt er nach dem Codieren (weiß auch nicht ob alles codiert wurde)
Shutterblende Links u. Rechts Kurzschluss,Unterbrechung, wobei er ja diese Blenden gar nicht mehr hat..
in Der Vorfeldkamera bringt er nur "Empfangener Fehlwert"
Liegt es nun an der Codierung, dem Steuergeräten oder gar am BCM ?
45 Antworten
Hab mir selber in meinen Golf Xenon nachgerüstet, meiner meinung nach werd das Fernlicht nich vom Steuergeräte unter den Scheinwerfer geregelt aber vom Bordnetz.
Die pins T46b22 (rechts) und T46b23(links) mussen auf T14K11(rechts) und T14j11(links) verbunden sein.
T46B = mittlere Stecker auf m Bordnetz.
T14k = 14 Pin Stecker rechten Scheinwerfer.
T14j = 14 Pin Stecker linken Scheinwerfer.
Kann dir das Stromlaufplan zukommen lassen, schicke mir PB
AFS Steuergerät muss D version sein!
ES wurde aber auscodiert, Also Fernlicht über Shutter.. Hat evtl jemand eine richtige Codier Anleitung , über die Suchfunktion hab ich leider nichts gefunden, was funktioniert. Es ist halt auch die Frage ob das überhaupt das BCM unterstützt..
@JOSH93 schrieb am 28. Dezember 2019 um 21:38:04 Uhr:
Achso ja gut dann kann ich lang Codieren , wenn Die Pinbelegung Falsch ist.. @dick.timmerman Was ist PB ? hätte schon gerne Den Stromlaufplan , ist einfacher zum nachvollziehen. Ist das sicher das das AFS zudem falsch ist ? bevor ich neue Kauf und die Scheinwerfer Nochmals demontiere ?
@Golfi30 Er hat auf jedenfall alles was benötigt wird.. sprich ACC, Lane Assistent , und Schilder Erkennung
Muss unbedingt 5Q0 937 084 AJ sein!
@JOSH93 schrieb am 28. Dezember 2019 um 21:50:21 Uhr:
Schüldigung, PB ist Persoonlijk bericht, Niederländisch für Private Nachricht.
@dick.timmerman schrieb am 28. Dez. 2019 um 21:50:28 Uhr:
Na toll, dann darf ich das auch noch tauschen.
@Golfi30 schrieb am 28. Dezember 2019 um 21:56:20 Uhr:
Und dann auch noch "Component Protection" freischalten lassen. Sonst werd alles blockiert.
Muss mit Originalen Fabrik Software (ODIS) gemacht werden.
@dick.timmerman schrieb am 28. Dez. 2019 um 22:2:43 Uhr:
Das ist das kleinste Problem 😛
