Golf 7 ParkPilot geht nicht weg
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo Leute
Habe ein Problem an meinem Golf 7 Bj 2013.
Das Bild mit ParkPilot geht nicht weg nur wenn ich X drücke sonst nicht,also dauerhaft an!!(siehe Bild)
Abschaltgeschwindigkeit ist schon bei 10km/h eingestellt über Vcds aber geht trotzdem nicht weg!!
Das geht doch normalerweise ab einer bestimmten Geschwindigkeit von alleine weg!!
Muss das irgendwie codiert werden bzw was muss codiert werden?? (VCDS vorhanden)
Danke schonmal im voraus
Bild #211486478
5 Antworten
Es kann sein das die Sensoren verdreckt sind
Garantiert nicht.
Das ist eine Softwaregeschichte, entweder vom 5F, bzw. 76/10.
Ok was muss jetzt gemacht werden??
Hoffen und beten, bis das Problem sich von alleine löst.
Alternativ mehr Informationen zur Verfügung stellen.
Ich tippe auf schwächelde Batterie. Das rangieren mit elektro-magnetischer servolenkung benötigt erhöte Leistung und nach dem einparken werden mehrere Stg abgefragt ob es jetzt "nach vorne geht" danach die Abschaltung. Wenn nicht genug Spannung vorhanden, weiss das Stg nicht was jetzt wie wo was geht. Sorry, der bekloppten Umschreibung
Eventuell gibt es auch Kabelprobleme wie oxidiert oder Bruch.
