Golf 7 Codierung
VW Golf 7 (AU/5G)
hab einen Golf 7 gekauft mit dem Radio Composition Media.
Im Radio zeigt es unter Fahrzeugstatus einen Golf Variant an doch habe ich eine Limousine. Kann man das umcodieren lassen oder ggf. Selbst irgendwo ändern.
Bitte um Hilfe
Nicht schlecht...du könntest beim Wettbewerb teilnehmen: "Wie schaffe ich es, möglichst viele Rechtschreibfehler in einen Satz unterzubringen?" Du wärst klarer Favorit.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Discover Media Geheim menü Skin ändern' überführt.]
61 weitere Antworten
61 Antworten
... allerdings kann man damit nicht den gewünschten Carbon-Look zaubern.
Also kann man das nicht bei dem discover Media machen ?
Warum kann man das Geheim Menü befinden discover Media Facelift nicht freischalten ?
Danke
Würde ich mal bei APG nachfragen.
@stylowarz318is schrieb am 13. Dezember 2019 um 00:08:35 Uhr:
Danke
doch geht, zB. mit OBDeleven, nennt sich dort grünes Engineering-Menü
Steuergerät 5F- Zugangscode Eingeben
Developer Mode auf activ setzen
Nach der Codierung ggf mit langem drücken der ein/aus taste neustarten.
Anschliesend Menu Taste gedrückt halten, erst kommt das Info Menu, dann ein Gong, danach das Green Menu.
Wirklich viel bringts nicht. Den Skin des Radios kann man damit angenehm schnell mal wechseln z. B. 😁
Muss ich mal testen....
Hab aber das neue discover Media schon nur mit den Touchscreen
Wenn ich das developer menü aktivieren möchte zeigt er mir immer Fehler an
Hat einer den zugangscode.?
Beim aktuellen Discover Pro gibt es keinen Kanal mit Developer. Gerade geschaut.
Beim discover Media aber schon nur ich kann ihn nicht aktivieren
Was hast du für ein Baujahr? Versuche mal den Zugangscode S12345
Bj.01/19
Und wo findest du da das Developer Menu? Stg. 5F --> Anpassungskanäle? Oder wo? Hab alles durchsucht. Nix gefunden.
APK "Entwicklermodus" aktivieren
Hat geklappt mit dem Freischalten. 5F Entwicklermodus auf aktiviert und neugestartet. Kann keine anderen Skins o.Ä. aktivieren. Ist nur eins vorinstalliert. Sonst gibts nicht viel Spannendes zu sehen.
Hab zwar einen T Roc aber die Frage ist ähnlich. Ich habe in meinem Roc ein Golf 7 Radio verbaut und angelernt.Jetzt will ich das Auto verkaufen.Wenn ich das originale Radio vom Roc wieder einbaue funktioniert das oder muss es wieder angelernt werden ?
