Golf 6 Variant - Auto Hold nachrüsten
Hallo Leute,
habe schon geuscht, aber nichts gefunden im Forum.
Besteht die Möglichkeit die Auto Hold Funktion bei Golf 6 Variant nachzurüsten ?
Habe eine Anleitung gefunden für den Passat
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=189
Kann ich danach gehen ? oder ist es gar nicht möglich ? Oder gibt es sogar eine Anleitung für den Golf 6 ?
27 Antworten
Ich könnte mir vorstellen, sofern du eine Berganfahrhilfe mit an Board hast das solch eine Nachrüstung möglich sein sollte. Bin aber Laie und somit ist das nur ne Vermutung.
Greetz
hossi
Wird wohl nicht gehen, da Auto Hold über die elektrische Feststellbremse läuft.
Der Golf hat aber nur eine mechanische Handbremse und der Berganfahrassistent läuft über
das ESP Steuergerät und die "normalen" Bremsen.
bt43a hat es richtig beschrieben. Es gab mal eine Golf Plus-Studie mit elektrischer Parkbremse, wäre vielleicht mit etwas Aufwand sogar machbar die vom Tiguan nachzurüsten?
Aber solche Aktionen scheitern oft an der Software, weil es das für den Golf halt ab Werk nicht gibt. Für den Prototypen-Bauer bei VW eine kleine Sache, da der vom Zulieferer vermutlich recht einfach die passende Software bekommt, aber als Privatmann kann man da schon scheitern wenns mit dem Steuergerät aus Tiguan oder Passat nicht 1:1 klappt.
vg, Johannes
Aber es gibt doch Golf 6 Variants mit Berganfahrassistenten ? Oder täusche ich mich dort ? Und die Habe auch eine normale Handbremse zum ziehen ?????
Der Berganfahrassistent funktioniert anders. Dazu wird beim "normalen" Bremssystem nach dem Loslassen des Pedals der Bremsdruck noch für 2s aufrecht erhalten. Auch ACC (adaptive Geschwindigkeitsregelung, die je nach Version auch bis zum Stillstand bremsen kann) liefe über das normale Bremssystem, wenns das gäbe.
Aber Autohold ginge wie gesagt über die Parkbremse.
vg, Johannes
Jetzt sag nicht, dass Auto Hold und Berganfahrassistens zwei verschiedene Sachen sind ???
Also Auto Hold kann ich nichts nachrüsten, richtig ?
Kann ich denn den Berganfahrassitent nachrüsten ?
Der Unterschied liegt ja nur darin dass der BAA nur 2 sec die Bremse hält und Auto Hold immer bis man losfährt . RIchtig ?
Ja. Autohold müsste zum Beispiel auch an der Ampel die Bremse halten, während man beim DSG sonst ja permanent auf der Bremse stehen muss.
Berganfahrassistent lässt sich nachrüsten, allerdings ist die passende Bremselektronik meist nur in Fahrzeugen vorhanden, die ab Werk damit ausgestattet war. Einzelne Ausnahmen bestätigen die Regel, einen Versuch ist es daher wert. Ich glaube in der aktuellen VCDS-Version ist es bereits dokumentiert.
Der Austausch des Bremssystems führt auf jeden Fall zum Ziel, mag aber etwas aufwändig sein.
vg, Johannes
Sofern es funktionieren sollte wäre das ja ein Mega-Aufwand der auch sicherlich sehr kostspielig sein würde.. ist dir das die Funktion den Wert bzw. ist die soo wichtig?
Also eine großen Aufwand will ich da nicht betreiben !
Das maximale was ich in Kauf nehmen würden, wäre dass was in dem Forum beim Passat gemacht wurde..........
Also wie stelle ich es denn Fest ob ich die richtigen VOrraussetzung habe ?
Für Autohold müssten die komplette hintere Bremsanlage getauscht werden.
Bedeutet vereinfacht: kaum sinnvoll realisierbar.
Die Auto Hold Funktion von Volkswagen ist eine Erweiterung der elektronischen Parkbremse. Die Auto Hold Funktion verhindert, dass das Fahrzeug im Stillstand oder beim Anfahren ungewollt wegrollt, ohne dass der Fahrer die Bremse permanent betätigen muss. Auto Hold bietet auf diese Weise höchsten (An-) Fahrkomfort und mehr Sicherheit.
Das System arbeitet über die ABS/ESP Hydraulikeinheit. Wird das Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst, so speichert Auto Hold den letzten Bremsdruck. Der Fahrer kann den Fuß vom Bremspedal nehmen, alle vier Radbremsen bleiben geschlossen. Erkennen die ABS-Raddrehzahlsensoren ein Rollen, wird automatisch das Bremsmoment erhöht, bis das Fahrzeug wieder stillsteht. Dies kann etwa der Fall sein, wenn der Fahrer an einer Steigung sachte abbremst. Sobald der Fahrer wieder Gas gibt und beim Schaltgetriebe die Kupplung kommen lässt, löst Auto Hold die Bremse wieder.
Aus Sicherheitsgründen muss die Funktion über einen Schalttaster links neben dem Ganghebel wieder aktiviert werden.
Was muss wieder aktiviert werden? Auto-Hold arbeitet, wie der Name schon sagt, vollkommen automatisch.
Original geschrieben von Rolling Thunder
Was muss wieder aktiviert werden? Auto-Hold arbeitet, wie der Name schon sagt, vollkommen automatisch.Zitat:
Wie gesagt "aus Sicherheitsgründen" muss der Schalttaster wieder aktiviert werden. Es könnte auch mal zum Speicherverlust kommen und Auto-Hold reagiert dann nicht. Reiner Sicherheitsaspekt.
Das ist ungefähr so, als wenn man eine Hose statt nur mit dem Knopf zumacht auch noch mit Hosenträger und Gürtel sichert. Okay!
Checker44
ich wollte eigentlich nur noch einmal an die Frage erinnern.
Bisher gab es keine 100%-ige Antwort nur vage Vermutungen und ellenlange Kommentare zur Funktionsweise (nach der gar nicht gefragt wurde).
Mich würde es auch interessieren, ob es geht, oder nicht.
Rü
