Golf 6 R-Line Lenkrad in Highline
Schönen guten Tag,
passt ein Golf 6 R-Line Lenkrad, inkl Airbag TN 1K0 880 201 CA 1QB, Modell 2012 auch per Plug & Play in einen Golf 6 Highline Modell 2009? Baut der freundliche VW-Händler das Lenkrad ein, wenn er diese Teilenummer hat, das Lenkrad wurde privat gekauft?
Vielen Dank für die Antwort schon mal im Voraus, schönes Wochenende und viele Grüße
te-75
Wie schon geschrieben ist für die Handhabung und den Transport von Airbags ein Sprengstoffschein mit entsprechender Ausbildung nötig.
37 Antworten
Bau das Lenkrad doch selber ein und lass dich nicht von allen volllabern!
Genau solche Tipps wollen wir hier nicht lesen.
Gruß Michael
MT-Moderation
Hallo Golf-Fahrer,
kurze Frage zur Funktion der Hupe bei dem R-Lenkrad:
Ist es richtig das die Hupe nur am Airbag rechts und links funktioniert bei Druck?
Hintergrund ist:
Nach Einbau habe ich keinen Druckpunkt unten(6UHR), eben nur recht und links.
Dann noch eine Frage:
Ist es normal, das der Airbag nicht 100%ig abschließt mit den Tasten (Umrahmung) der MFL-Tasten?
Steht bei mir ca 1-2mm vor.
Gruß Kevin
Frage in der Werkstatt nach, die das eingebaut hat.Zitat:
Original geschrieben von kevingo
...Gruß Kevin
Da sollte man die Fragen genauestens beantworten können.
Das war die Antwort auf die ich gewartet habe.
Edit sagt: Viel spaß beim Lampenwechseln.
Gruß Kevin
Zitat aus Deinem anderen Beitrag:
Bei der Fragestellung hier wars für Dich wohl wirklich kompliziert ?Zitat:
Der Airbag wird schon in der Werkstatt montiert, wo er auch gekauft wird.
Also keine Sorge.
Es geht mir nur darum dem Freundlichen beim Suchen zu Helfen.
Vielleicht habt ihr ja noch keine Ersatzteile ohne TN versucht zu ordern.
Na dann mal viel spaß dabei.
Soll nicht böse gemeint sein. Kann nur aus Erfahrung schreiben, das es sehr kompliziert werden kann.Gruß Kevin
Wenn`s durch eine autorisierte Fachwerkstatt eingebaut wurde, wäre genau diese Fachwerkstatt nun bei Fragen dazu auch der richtige Ansprechpartner.
Warum schreibst Du eigentlich nicht im alten Beitrag weiter ?
Der ist doch nun wirklich noch nicht verfault.
Die Frage nach der TN sollte nur zur Erleichterung der überforderten Belegschaft der Autohäuser dienen.
Nach richtiger Angabe der TN konnte ich sicher sein, den richtigen Airbag zu bekommen.
Nach dem Einbau sind mir die beschriebenen Symptone der Hupe und des Abstandes zum MFL als normal erklärt worden.
Das Forum ist mir zur Klärung der Fragen als Hilfe in den Sinn gekommen.
So sehr kann man sich täuschen.
Gruß Kevin
So sehr kann man sich täuschen.Gruß Kevin
Und darum muss man dann in nem anderen Beitrag weitermachen.
Ahja.
Tja,
war nunmal der letzte Beitrag wo es sich um dieses Lenkrad handelt Signore Paparazzi 😉
Gruß Kevin
Edit sagt: Das Auto hat auch einen 4.Gang
