Golf 5 mit 9x20 ET46 ?
Hat jemand Ahnung ob die A8 20Zoll Felgen ( 9Jx20 ET 46) auf einen Golf 5 GTI passen?
Wenn ja welche Reifendimension kann man da fahren??
48 Antworten
das wird SEHR SEHR eng.die felge steht auf alle fälle mal leicht über den radkasten.
du musst schon 225/30 raufmachen damits die radlaufläche noch unterm kotflügel drückt,oder du ziehst den kotflügel vorn ein wenig raus,dann könnten auch 235 / 245 -er passen.
ist aber eine sehr knappe geschichte ,aber noch im machbaren bereich.
Original geschrieben von VW_TDI19
9J x20 aufn 5 Golf...ach du scheiße ... 🙂
Grund ?
Original geschrieben von Kevin1490
Grund ?Zitat:
Würde zu geil aussehn 😁
Original geschrieben von Floo1993
Würde zu geil aussehn 😁Zitat:
Grund ?
😁 wahrscheinlich 😁
hiho
schau erstmal was reifen dafür kosten in 225/30/20 ( die sind nämlich rein theoretisch noch zu gross vom umfang her ) wenn mann von 225/40/18 als standart ausgeht ( anzeige tacho 99 wirkliche geschwindigkeit 100 )
dürfte so bei 170 euro/reifen losgehn ..wenn den der Tüver die unpassenden bereifung eintragen würde ) passen würde ( wenn es die den gibt ) 225/25/20 im vergleich zu 225/45/17
zu den felgen ( ausgehend von 8j18 et45 )
die 9j20 et46 felge
wächst ca 1.2 cm nach aussen ..und ca 1.4 cm nach innen zum federbein
bei ner 225/45/17 et51 felge kommt die 20er sogar 2.4 cm raus und wandet 1.4 cm richtung federbein
oder selbst rechnen
hat der Golf so breite backen das das noch freigängig ist ???
Gruss Dirk
79 Euro 😉Zitat:
Original geschrieben von dtgr
hihoschau erstmal was reifen dafür kosten in 225/30/20 ( die sind nämlich rein theoretisch noch zu gross vom umfang her ) wenn mann von 225/40/18 als standart ausgeht ( anzeige tacho 99 wirkliche geschwindigkeit 100 )
dürfte so bei 170 euro/reifen losgehn ....
Die haben aber alle einen Tragfähigkeitsindex von 85. Ist das nicht zu wenig?
😁 wahrscheinlich 😁Zitat:
Über geschmäcker lässt sich streiten über sinnlose beiträge auch aber
das was der te vor hat ist geil
wenn das Projekt geschafft ist
BITTE FOTOS !!!!!!!!!!!! 😁
Um was es mir eigentlich ging: passen die 9x20 ET46 mit den passenden Reifen ohne Zusatzarbeiten auf einen Golf 5 GTI ? Wenn ja, bekommt man das auch eingetragen?
Im Internet bzw. Forum findet man verschiedene Meinungen darüber.
Danke 🙂
Grund ?Zitat:
würd richtig fett kommen 😁
Um was es mir eigentlich ging: passen die 9x20 ET46 mit den passenden Reifen ohne Zusatzarbeiten auf einen Golf 5 GTI ? Wenn ja, bekommt man das auch eingetragen?Im Internet bzw. Forum findet man verschiedene Meinungen darüber.
Danke 🙂
Am besten ist immer ranschrauben und gucken
aaaaaaber ich glaub du müsstest den koti vorn zumindest etwas ziehen 🙁
Am besten ist immer ranschrauben und guckenZitat:
Danke 🙂
Wenn man die Felgen nur immer hätte zum testen 😉
Wenn man die Felgen nur immer hätte zum testen 😉Zitat:
Ja das wäre schon fast Traumhaft 🙁
