Golf 5 Gti Xenon geht aus Hilfe
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo zusammen
Habe mir vor eine Woche Golf 5 Gti 2.0 FSI gekauft und habe das Problem:
Xenon rechts oder links geht manchmal aus. Wenn ich den Lichtschalter aus und einschalte geht es wieder und nach kurze Zeit geht es wieder aus. Manchmal rechte Xenon und manchmal links.
Manchmal flackert auch mein Xenon.
Kennt jemand das Problem?
Hatte mal gelesen es könnte irgendwo Wackelkontakt sein man soll es messen und so aber ich hab kein Plan davon.
Könnte jemand mir sagen wo ich vielleicht gezielt gucken könnte ob Kabel heile sind?
Danke im Voraus...
58 Antworten
Wie kriege ich raus ob mein Radio das Problem verursacht?
Würde es reichen wenn ich Radio nicht einschalte oder saugt es am Batterie auch wenn es aus ist?
Hatte meine Hoffnung auf Lima gesetzt aber mit Radio wird jetzt kompliziert
Sicherung 18 im Motorraum rausziehrn. Wenn es am Radio liegt weisst es dann 🙂 Lima kann auch sein.
Spannung an der Batterie messen!?
Mess doch mal den Ruhestrom erst mal an der Batterie. Mit Multimeter an den Pluskontakt gehen
Finde mein Multimeter nicht. Sicherung 18 werd ich probieren.
Fahre warscheinlich Samstag Werkstatt Lima messen lassen
Zangenamperemeter?
Wollte Lima testen.
Motor läuft Batterie ab Fahrzeug läuft ganz normal weiter.
Radio an Licht an. Heißt das Lima ist in Ordnung oder heißt das nix?
Mit laufendem Motor die Batterie abklemmen ist die bescheuertste Idee.... Da kannst du dir jede Menge Steuergeräte zerschießen.
Wenn Lima defekt sein sollte brennt dann die Batterie leuchte am Tacho? Bei mir leuchtet nix
Nein nicht wenn sie im Ausgeschalteten zustand Strom zieht....
Ah ok danke. Ich werd mal WE Lima testen lassen. Falls nicht defekt dann den Stromsauger suchen.
Mir fällt gerade auf...
Wir sind ganz schön vom Thema abgekommen mein Xenon geht immer noch aus 🙂 Hilfeee
Golf 3 Bastler du als Elektronik Experte kannst mir bestimmt helfen 😁
Also Xenon Problem könnte nicht von Lima kommen?
Versorgung jetzt mal schon geprüft von den Vorschaltgeräten???
Nein ich kenne mich damit nicht aus wo ich messen muss und so.
Finde auch mein Messgerät nicht ich werd mal WE im Keller suchen. Aber wie gesagt hab Null Ahnung von Elektronik
