Golf 4 Öldruckleuchte
Servus Leute,
ich habe mir einen Golf 4 1.4 16v mit 230.000km gekauft. Leider blinkt die rote Ölleuchte mal einfach auf während dem Fahren der Verkäufer meinte dass es nicht so schlimm sei…😂 Woran könnte das liegen hat jemand eine Ahnung.
Jetzt kommt ja die Winterzeit und ich möchte eine Inspektion an meinem Auto durchführen im Moment sind 10W-40 drinnen welches Öl empfiehlt ihr mir.
Danke und Gruß aus Bayern
8 Antworten
Da gibt es 2 Ursachen.
Entweder ist der Öldruckschalter defekt.
Oder der Öldruck ist zeitweise mangelhaft.
Öldruck kann man messen (lassen), dann hat man Gewissheit.
der Verkäufer ist ja echt ein lustiger Vogel ....
Doofe Frage: Genug Öl ist drin?
Welchen Motorkennbuchstaben (MKB) hast Du? Siehe dazu Datenaufkleber Serviceheft S. 1 oder unter Kofferraumteppich.
Zitat:@Wendtland schrieb am 21. August 2025 um 19:38:12 Uhr:
Moin, der Verkäufer ist ja echt ein lustiger Vogel .... Doofe Frage: Genug Öl ist drin? Welchen Motorkennbuchstaben (MKB) hast Du? Siehe dazu Datenaufkleber Serviceheft S. 1 oder unter Kofferraumteppich.
Servus, genug Öl ist drinnen ja.. Ich habe den AXP Motor.
Moin!
Okay. Wie schon gesagt wurde, Öldruck prüfen lassen, dann weißt Du Bescheid. Mit der Öldrucklampe würde ich eigentlich auch gar nicht mehr rumfahren. Im besten Fall ist es der Öldruckchalter und im worst case hat der Golf ein Öldruckproblem, evtl. durch einen erlittenen Frostschaden.
Erst einmal prüfen. Viel Erfolg!
Zitat:@Wendtland schrieb am 22. August 2025 um 20:50:29 Uhr:
Moin!Okay. Wie schon gesagt wurde, Öldruck prüfen lassen, dann weißt Du Bescheid. Mit der Öldrucklampe würde ich eigentlich auch gar nicht mehr rumfahren. Im besten Fall ist es der Öldruckchalter und im worst case hat der Golf ein Öldruckproblem, evtl. durch einen erlittenen Frostschaden.Erst einmal prüfen. Viel Erfolg!
Ich habe den Öldruckschalter getauscht und siehe da die Lampe kommt nicht mehr. Die MKL ist leider an und er stottert sehr leicht im Standgas. Aber vielen Dank !
Zitat:@Wendtland schrieb am 22. August 2025 um 23:51:29 Uhr:
Gerne. Wegen der MKL am besten mal den Fehlerspeicher auslesen.
