- Golf
- Golf 4
- Golf 4 bj.02 150ps tdi wärmetauscher wechseln
Erstmals zu meinem Problem.. oben genanntes Fahrzeug verliert Kühlwasser..
Die Stelle wurde auch schon lokalisiert, sie ist auf der rechten Seite aber weiter hinten vom Motor. Hinter der Spritzwand.
Ungefähr auf Höhe des Beifahrerfussraumes läuft unten an den gummipfropfen das Wasser raus.
Im Motorraum ist alles trocken und der Ölstand ist nach wie vorgleichbleibend. Motor springt sofort an und läuft wie
ein Uhrwerk. Hab auch paar Leute gefragt und deshalb schließe ich ZKD schonmal aus.
Ich tippe auf undichten Wärmetauscher! Der nach 196000km schon defekt sein darf.
Jetzt zu meiner Frage:
Gibt es jemand der mir beim tauschen helfen könnte ?! Ich weiß dass das komplette Armaturenbrett raus muss und
ich trau mir das alleine nicht zu bzw. will nix verbasteln. Ich mag den Wagen ziemlich!
Ich wohne am a... der Welt in 87629 Füssen..
Ich würde natürlich auch ein paar km fahren so ca. 100 bis 200km. Natürlich Endgeldlich!!
Beste grüsse
@Schrauber1230 schrieb am 17. August 2019 um 19:46:01 Uhr:
Solange du nicht dort als Dorftranse herhalten musst...hwo cares
https://www.youtube.com/watch?v=oYvLLDamB3k
Und auch noch den schönen Lech fürs Kanufahren vor der Haustür *Neid*
BT
Bevor ich diese üble Operation starte...(gerne knarzt danach das ganze A-Brett)
würde ich mal schauen, ob es tatsächlich süßliches Kühlwasser-oder nicht gesammeltes
Kondenswasser vom Verdampfer ist.
Edit
Tommes32 war schneller;)
93 Antworten
Also aus der rückleitung läuft es konstant wieder zurück. schnelles tropfen bis hin zum mäßigen durchfluss.
Wenn es die Kopfdichtung ist, sollte es ja der co2 zeigen. Hat er komischerweise nicht. Werde mich aber langsam mit dem Gedanken anfreunden müssen.
Zudem ist es von Richtung Kopf Dichtung kommend, wenn man von unten zwischen reinschaut, sehr ölig. Also motorseite in Richtung spritzwand.
Geb mal Gas es sollte ordentlich Wasser zurücklaufen. Wenn nicht Wasserpumpe tauschen. Lass dir zur Not von nem 2. Mann helfen.
Hab dir noch ein link kopiert zum schauen:
Das werde ich testen. Danke für eure schnelle Hilfestellung!!
Kleines update wegen meines problems... habe das mit der wapu getestet und die scheint i.o. zu sein.
Zudem habe ich einen komplett neuen ausgleichsbehälter mit deckel gekauft, da ja der gebrauchte auch defekt hätte sein können. Seitdem auch so gut wie kein waaserverlust mehr. Habe auch alles nochmal abgedrückt und nur noch eine minimale abweichung. Werde das bei zeiten nochmal mit kontrastmittel chechen.
Nochmal vielen dank an alle! Habt ein schönes we miteinander!!
