Golf 4 AKL findet Leerlauf nicht.
Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Golf sporadisch keinen Leerlauf findet. Das Problem tritt besonders häufig auf wenn es draußen, so wie in den letzten Tagen, sehr heiß ist.
Beispiel 1:
Fahrt mit 2000U/min
auskuppeln —> Leerlauf
Drehzahl geht runter bis 400U/min
Auto säuft ab, wenn nicht mit Gas gegengeregelt
Beispiel 2:
Fahrt mit 2000U/min
Drehzahlt geht hoch bis 1600U/min
Drehzahl geht runter bis 600U/min
Drehzahlt geht hoch bis 1300U/min
Drehzahl geht runter bis 800U/min
Drehzahlt geht hoch bis 1000U/min
Drehzahl fängt sich bei 900U/min
(sie pendelt sich quasi ein)
Wie gesagt ist das sehr häufig zu beobachten, wenn es sehr warm ist.
Kennt ihr so ein Problem und wisst wo man dort angreifen könnte?
Beste Grüße
2 Antworten
Mein AKL hatte nach einem Marderbiss damals auch diese Macke
und ich wurde sie niewieder 100% los.
Er begann mit der Drehzahl zu "sägen" als würde ich mit dem Gaspedal spielen.
dabei rochen auch die Abgase durch falsche Gemischzubreitung komisch.
Da der AKL auch keine MKL hatte (TÜV sucht diese gerne) wird man ohne
VCDS zum Fehlerauslesen kaum weiter kommen.
Es kommen viele Möglichkeiten in betracht...
Lufmassenmesser Zündkabel
Neben / Falschluft / Lambdasonde
Zitat:@voller75 schrieb am 28. Juni 2025 um 13:57:09 Uhr:
Mein AKL hatte nach einem Marderbiss damals auch diese Mackeund ich wurde sie niewieder 100% los.Er begann mit der Drehzahl zu "sägen" als würde ich mit dem Gaspedal spielen.dabei rochen auch die Abgase durch falsche Gemischzubreitung komisch.Da der AKL auch keine MKL hatte (TÜV sucht diese gerne) wird man ohneVCDS zum Fehlerauslesen kaum weiter kommen.Es kommen viele Möglichkeiten in betracht...Lufmassenmesser ZündkabelNeben / Falschluft / Lambdasonde
Der Fehlerspeicher ist leer, das ist ja das Kuriose.
